Ersatzteile für Neff B3CCE2AN0/67
Neff
B3CCE2AN0/67
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381293
610001
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
206257
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
10005369
Lagerbuchse 12016606
279141
Lagerbuchsenset Neff 12016606 mit Aufnahmen für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Aufnahmen zur Stangenführung unten rechts und links. Tür
381600
611203
274495
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
10027496
380554
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Backofen-Steckdose für Bosch Siemens 10005349 Ofen Anschluss
11023909
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
10103029
11032064
Lampenabdeckung
10027505
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10029026
241914
Türgriff NEFF 11020883 für Herd
383594
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027539
Vollauszug Z11TF36X0 Neff 00577538 für Herd
616665
Teleskopauszug
Türdichtung Non Pyro, Slide & Hide 12042550
611098
Profilschiene Kunststoffprofil SH, links 11048778
610169
Leiste 00778059
379939
10103998
10027533
11026295
602975
379949
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Ring 10009921
381595
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
10102201
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Stopfen 10005353
381354
Wahlschalter 10004396
381205
10005419
600938
Bedienmodul 11041942
605006
Frontglasscheibe komplett geklebt, Pyrotauglich"Hide" 20003479
608888
Flansch Anschluss, schwarz lackiert,Slide and Hide 11044897
612378
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Bedienblende Material:Edelstahl, Farbe:Edelstahl, 11020855
602510
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide 20003793
611088
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
10035210
Untere Ofen-Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00775905 weiß, Kunststoff
379824
Feder Zugfeder 65 x 6 x 0.55 10005068
10003524
Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Führung links und rechts, Hide 11051549 Bosch
11031098
11000155
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10006979 Sicherheit, Hitze, Schutz
10027544
Temperaturbegrenzer 10006979 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006979
302292
Teleskopauszug 2-fach Neff Z11TJ25X0 17002563 für Backofen
617825
Sonderzubehör: Teleskopauszug 2-fach, davon 1 x VarioClip
2-fach Auszugsschienen mit Seitengitter für 2 Ebenen - für den einfachen Zugriff auf das Koch- und Backgut
Der Teleskopauszug ermöglicht bequemes und sicheres Kochen
Er gewährleistet Sicherheit und Stabilität
Mit den Teleskopschienen lässt sich das Koch- oder Backgut auch unter schweren Lasten ohne Überkippen aus dem Ofen ziehen Teleskopauszug
Traverse Querleiste schwarz lackiert,Slide and Hide 11044899
605005
Kabelbaum 10005505
381378
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
10029028
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11040407
610999
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide &amp; Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
610170
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide & Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
Lisenen Set schwarz lackiert, Slide and Hiderechts und links 11044893
605745
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
Profilschiene für Bosch Siemens Ofen 11048779 Führungsschiene
11027086
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
10007086 HALTER
M396468
10005355 LÜFTUNGSKLAPPE
M900772
10005355 LÜFTUNGSKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11022793 FÜHRUNG
M901315
11022793 FÜHRUNG Führung/ Schiene
11022802 ABDECKUNG
M901316
11022802 ABDECKUNG Gehäuseteile
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
R59110
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
11022059 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
10004335 KNEBEL (1200W)
M212124
10004335 KNEBEL (1200W) Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
17002715 UNIVERSALPFANNE
M415638
17002715 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
20.41787.000 00776188 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
20.41787.000 00776188 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
12020369 NETZSTECKER
M94235
12020369 NETZSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
