11032064
Lampenabdeckung
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
381293
10005286
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10005369
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd
Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
Lagerbuchse 12016606
279141
Lagerbuchsenset Neff 12016606 mit Aufnahmen für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Aufnahmen zur Stangenführung unten rechts und links.
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
11060125
10102201
Nicht für DK geeignet.
Backofen-Steckdose für Bosch Siemens 10005349 Ofen Anschluss
11023909
Frontglasscheibe Frontglasscheibe vst *Hide EOX5* PY 00776489
604633
Feder Zugfeder 65 x 6 x 0.55 10005068
10003524
Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Leiste 00778059
379939
10029026
241914
295764
SCHWARZ IC4
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10006979 Sicherheit, Hitze, Schutz
10027544
Temperaturbegrenzer 10006979 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006979
602975
386106
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
10003689
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
Heizelement,Heizelement
Stopfen 10005353
381354
11051366
10103998
265838
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Türgriff NEFF 11020883 für Herd
383594
Kabelbaum 10005505
381378
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
Heissluftleitblech Ecolyse, 60 cm 11040408
606232
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Steuerungsmodul 12020329
280151
10005419
Teleskopschienen für Ofen Bosch 17001705 Vollauszug
280500
Teleskopauszug
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
