381293
610001
10005286
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
10005369
Lagerbuchse 12016606
279141
Lagerbuchsenset Neff 12016606 mit Aufnahmen für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Aufnahmen zur Stangenführung unten rechts und links.
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
312763
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd
Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Backofen-Steckdose für Bosch Siemens 10005349 Ofen Anschluss
11023909
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
10103029
Ofenreiniger
11032064
Lampenabdeckung
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
10029026
241914
Türgriff NEFF 11020883 für Herd
383594
295764
SCHWARZ IC4
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
Türdichtung Non Pyro, Slide & Hide 12042550
611098
Leiste 00778059
379939
10103998
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Profilschiene für Bosch Siemens Ofen 11048777 Backofenführung
11027085
Profilschiene Kunststoffprofil SH Pyro, links 11048776
611365
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Stopfen 10005353
381354
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Farbe kann variieren.
Frontglasscheibe komplett geklebt, Pyrotauglich"Hide" 20003479
608888
Flansch Anschluss, schwarz lackiert,Slide and Hide 11044897
612378
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide 20003793
611088
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Feder Zugfeder 65 x 6 x 0.55 10005068
10003524
Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Führung links und rechts, Hide 11051549 Bosch
11031098
11000155
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10006979 Sicherheit, Hitze, Schutz
10027544
Temperaturbegrenzer 10006979 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006979
Traverse Querleiste schwarz lackiert,Slide and Hide 11044899
605005
Kabelbaum 10005505
381378
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Heissluftleitblech Ecolyse, 60 cm 11040408
606232
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide & Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
610170
Lisenen Set schwarz lackiert, Slide and Hiderechts und links 11044893
605745
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
00775905 GEHÄUSE UNTERTEIL
H858903
11022793 FÜHRUNG
M901315
11022793 FÜHRUNG
11022802 ABDECKUNG
M901316
11022802 ABDECKUNG
11022809 HEIZUNG KREISFÖRMIG
M901317
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
10006048 WAHLSCHALTER
Q316253
R59110
23001426 SEITENTEIL VERKLEIDUNG
R59111
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE
00633089 KLAMMER
G149569
00633089 KLAMMER
11003250 STANGE
G153016
11003250 STANGE
10001388 SCHRAUBE
G505595
10001388 SCHRAUBE
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
10004323 KNEBEL (1200W)
M212128
10005356 BAUGRUPPE DE EINSTELLUNG
M900773
20.41787.000 00776188 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
12020369 NETZSTECKER
M94235
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
