Ersatzteile für Neff B3ACE4HN0B/65
Neff
B3ACE4HN0B/65
610001
206257
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Lagerbuchse 12016606
279141
Lagerbuchsenset Neff 12016606 mit Aufnahmen für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Aufnahmen zur Stangenführung unten rechts und links. Tür
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
10005369
381600
381293
611203
10005419
312763
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
10027496
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Backofen-Steckdose für Bosch Siemens 10005349 Ofen Anschluss
11023909
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
10103029
11032064
Lampenabdeckung
10027505
10029026
241914
Türgriff NEFF 11020883 für Herd
383594
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027539
Leiste 00778059
379939
Türdichtung Non Pyro, Slide & Hide 12042550
611098
10103998
10027533
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Profilschiene für Bosch Siemens Ofen 11048777 Backofenführung
11027085
Profilschiene Kunststoffprofil SH Pyro, links 11048776
611365
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Stopfen 10005353
381354
Frontglasscheibe komplett geklebt, Pyrotauglich"Hide" 20003479
608888
Flansch Anschluss, schwarz lackiert,Slide and Hide 11044897
612378
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide 20003793
611088
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
10035210
Feder Zugfeder 65 x 6 x 0.55 10005068
10003524
Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Führung links und rechts, Hide 11051549 Bosch
11031098
11000155
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10006979 Sicherheit, Hitze, Schutz
10027544
Temperaturbegrenzer 10006979 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006979
Traverse Querleiste schwarz lackiert,Slide and Hide 11044899
605005
Kabelbaum 10005505
381378
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Heissluftleitblech Ecolyse, 60 cm 11040408
606232
Lisenen Set schwarz lackiert, Slide and Hiderechts und links 11044893
605745
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
00772022 INNENSCHEIBE
G154963
00772022 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
00775905 GEHÄUSE UNTERTEIL
H858903
00775905 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
00776272 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
H858907
00776272 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
10006993 HALTER
M171862
10006993 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10005066 DÄMPFER
M900762
10005066 DÄMPFER
11022793 FÜHRUNG
M901315
11022793 FÜHRUNG Führung/ Schiene
11022802 ABDECKUNG
M901316
11022802 ABDECKUNG Gehäuseteile
11022809 HEIZUNG KREISFÖRMIG
M901317
11022809 HEIZUNG KREISFÖRMIG Heiz und Kühlelemente
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10004667 DISTANZTEIL
M93183
10004667 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10006048 WAHLSCHALTER
Q316253
10006048 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
R59110
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633089 KLAMMER
G149569
00633089 KLAMMER Befestigungsteile
11003250 STANGE
G153016
11003250 STANGE
11005153 PROFILSTREIFEN
G153543
11005153 PROFILSTREIFEN Gehäuseteile
11005154 PROFILSTREIFEN
G153544
11005154 PROFILSTREIFEN Gehäuseteile
10001388 SCHRAUBE
G505595
10001388 SCHRAUBE Befestigungsteile
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
11022059 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
10004323 KNEBEL (1200W)
M212128
10004323 KNEBEL (1200W) Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10005356 BAUGRUPPE DE EINSTELLUNG
M900773
10005356 BAUGRUPPE DE EINSTELLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
20.41787.000 00776188 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
20.41787.000 00776188 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
12020369 NETZSTECKER
M94235
12020369 NETZSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
IRCARC769 UNTERHITZE-HEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U746296
IRCARC769 UNTERHITZE-HEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
S. B. vor einer Woche
