Ersatzteile für Neff B3ACE4HN0B/12
Neff
B3ACE4HN0B/12
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
600938
381600
312763
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Profilschiene links für Ofen Bosch Siemens 11061855 Slide & Hide
11028485
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
206257
Lagerbuchse 12016606
279141
Lagerbuchsenset Neff 12016606 mit Aufnahmen für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Aufnahmen zur Stangenführung unten rechts und links. Tür
10005369
381293
611203
610001
274495
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
380554
10027496
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Feder Zugfeder 65 x 6 x 0.55 10005068
10003524
Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Ringheizung einkreis, 60 cm 11021312
10029154
Ringheizung 11021312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ringheizung 11021312
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Frontglasscheibe Frontglasscheibe vst *Hide EOX5* PY 00776489
604633
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Stopfen 10005353
381354
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10006979 Sicherheit, Hitze, Schutz
10027544
Temperaturbegrenzer 10006979 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006979
10029026
10029028
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Türgriff NEFF 11020883 für Herd
383594
Türdichtung Non Pyro, Slide & Hide 12042550
611098
Leiste 00778059
379939
602975
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
10103998
11000155
379949
386106
Traverse für Ofen Bosch 11003315 Backofen-Komponente
381739
Profilschiene rechts für Ofen Bosch Siemens 11061854 Slide & Hide
11028484
Flansch für Ofen BSH 11007190 Anschluss
382109
265838
10003689
Backofen-Steckdose für Bosch Siemens 10005349 Ofen Anschluss
11023909
10035210
Untere Ofen-Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00775905 weiß, Kunststoff
379824
Führung links und rechts, Hide 11051549 Bosch
11031098
386331
Kabelbaum 10005505
381378
302292
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
10029029
10031697
10005419
Teleskopschienen für Ofen Bosch 17001705 Vollauszug
280500
11026295
Drehgriff 10004323
381175
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 11024724 Backofen
383793
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
00772022 INNENSCHEIBE
G154963
00772022 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
10007086 HALTER
M396468
10005355 LÜFTUNGSKLAPPE
M900772
10005355 LÜFTUNGSKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11022802 ABDECKUNG
M901316
11022802 ABDECKUNG Gehäuseteile
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
R59110
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
11022059 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
12020369 NETZSTECKER
M94235
12020369 NETZSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
12050807 WAHLSCHALTER VORWAHLSCHALTER, RASTUNGEN: 11
X628259
12050807 WAHLSCHALTER VORWAHLSCHALTER, RASTUNGEN: 11 Schalter / Taster
Peter Reske vor 3 Wochen
