Ersatzteile für Neff B2CVG6AK3/A3
Neff
B2CVG6AK3/A3
227212
206257
Türscharnier 23 / 24,5 Nm ungedämpft Standard 12028764
10031296
Türscharnier 12028764 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028764
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
274495
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
11009587
381292
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 11057359 60cm, Glasseide, Pyrolyse
11028031
Bosch Siemens Ofen Sicherung 11062678 Mechanische Sicherung
11050036
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
265839
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Backofen-Dichtblech Bosch Siemens 20004847 60cm, Metall
11049189
381286
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
10103029
10027505
Schiebehalter Innenglas rechts für Bosch/Siemens Ofen 12043046 Sicherheitszubehör
11027723
Backofentürgriff für Ofen Bosch Siemens 11058249 schwarz
11054201
Zubehör,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Dichtungsband 11018697
273273
10027539
10027533
11026295
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Schiebehalter Innenglas links für Ofen Bosch/Siemens 12043044 Türführung
11027722
Heizung Unterhitze für Heizelement Bosch 20003394 Backofen
10036021
Heizung-Unterhitze 20003394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 20003394
379949
10102201
Stopfen 10005353
381354
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
Türschalter für Bosch Ofen 12021201 Backofen-Sicherheit
10072061
Türschalter 12021201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12021201
600938
10027567
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Borosilikat-Innenscheibe für Bosch/Siemens Backofen 20004798 60cm
11009356
381450
Gehäuse 11021542
383646
11000155
302292
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
381500
386331
Funktionswahlschalter für Schalter Bosch 10008416 Wählschalter, Küche
10036016
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
Kondensat-Leiste für Bosch Siemens Ofen 11053658 Kondensatableitung
11027717
Ring 10009781 für Bosch Ofen 10009781 Heizelement
10029019
Ring 10009781 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 10009781
302394
Bosch Backofen-Wahlschalter 12052029 Drehschalter
11050164
10027229
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Heissluftleitblech Ecolyse, 60 cm 11040408
606232
Glas-Zwischenscheibe für Bosch-Siemens Ofen 20004840 60cm
11049184
Herd,Ofen
Bosch Ofen Seitenwand links 60cm Gehäuseteil
11049580
Herd,Ofen
Seitenwand für Ofen Bosch Siemens 23003614 rechts 60cm
11053951
Herd,Ofen
Klapptür-Satz für Ofen Bosch/Siemens 11059344 rechts/links schwarz
11028195
10029029
Potentiometer Elektronikregler mit 0-Stellung Bosch 12051373 für Herd Bosch
11039529
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
Bosch Siemens Ofenregler 12051373 Temperaturregelung
11050040
Herd,Ofen,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
10031697
Halogenlampe komplett 230 - 240V , 40W,Beleucht. Decke HVH 40W DiRi 4,8mm lang 12031860
10031712
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12031860
11048758
Heizelement,Dampfgarer,Heizelement
20004572 HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREISIG 2800W/220-240V
W332758
20004572 HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREISIG 2800W/220-240V Heiz und Kühlelemente
12042641 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT
W382418
12042641 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT Anschlussteile
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM
W384636
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM Gehäuseteile,Ringe
20004845 ABLUFTKANAL
W420003
20004845 ABLUFTKANAL Anschlussteile
10030532 DREHGRIFF RUND BEDRUCKT MIT STRICH
X293120
10030532 DREHGRIFF RUND BEDRUCKT MIT STRICH Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
20006675 LUFTLEITBLECH
X708835
20006675 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
S. B. vor einer Woche
