274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
600938
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
241984
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
227212
Bosch Siemens Ofen Teleskopauszug 17001492 1-fach-Auszug
11045642
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 11057359 60cm, Glasseide, Pyrolyse
11028031
Borosilikat-Innenscheibe für Bosch/Siemens Backofen 20004798 60cm
11009356
Anschlusskabel 00754547
213699
10102201
Nicht für DK geeignet.
381292
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
11009587
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
Bosch Siemens Ofen Sicherung 11062678 Mechanische Sicherung
11050036
Sondersortiment,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Türsicherung für Bosch Ofen 10016651 Ofentür
10035153
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türsicherung 10016651
381286
265839
Backofen-Dichtblech Bosch Siemens 20004847 60cm, Metall
11049189
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Backofentürgriff für Ofen Bosch Siemens 11058249 schwarz
11054201
Zubehör,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
Schiebehalter Innenglas rechts für Bosch/Siemens Ofen 12043046 Sicherheitszubehör
11027723
602975
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Kondensat-Leiste für Bosch Siemens Ofen 11053658 Kondensatableitung
11027717
Türschalter für Bosch Ofen 12021201 Backofen-Sicherheit
10072061
Türschalter 12021201 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12021201
Schiebehalter Innenglas links für Ofen Bosch/Siemens 12043044 Türführung
11027722
379949
Airfry Grillblech Siemens HZ629070W 17007163 455x375mm für Herd
618014
Zubehör: Air Fry & Grill Blech für gesünderes frittieren mit weniger Öl.
Stopfen 10005353
381354
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Anschlusskabel 12008011
216183
Anschlusskabel 12008009
216181
Anschlusskabel 12014203
278209
381450
302292
381500
11048758
11026295
Backofenheizung Oberhitze für Ofen Bosch Siemens 20004572 2800W 220-240V
11058688
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
241919
302394
Gehäuseseitenteil Seitenwand links für Ofen Bosch Siemens 23004265 60cm
11053855
Sondersortiment,Sondersortiment,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,168083df86f24eff934acc551fbb393f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Klapptür-Satz für Ofen Bosch/Siemens 11059344 rechts/links schwarz
11028195
Glas-Zwischenscheibe für Bosch-Siemens Ofen 20004840 60cm
11049184
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
11009680
12042641 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT
W382418
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM
W384636
Gehäuseteile,Ringe
20004845 ABLUFTKANAL
W420003
