Ersatzteile für Neff B27CS24N1/43
Neff
B27CS24N1/43
213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
214191
10005419
10030474
312763
600938
208030
241483
11000461
10103445
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
206257
208324
381292
10102201
Mikroschalter 00633139
302392
10027505
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Stopfen 10005353
381354
11026295
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
275629
Antrieb 12017616
279573
11000155
288995
11009680
602975
10027597
Halter 00633088
302380
Designleisten-Set für Bosch/Siemens Ofen 11054893 Edelstahl, links/rechts
11027800
Ofen
216323
227212
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
265838
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
Ofen
Ofen
Dichtung 00633009
302360
Anschlusskabel 12008009
216181
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
381450
Ofen
Dichtungsband 10001947
380680
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt 00776042
379833
Gehäuse 11021012
274172
Kabelbaum 00633140
302393
10027558
Ofen
302394
Ofen
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
10029026
10027613
Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Ofen
Türdichtung BOSCH 11041872 für Herd 11024100
10005069
Glasseidedichtung, pyrolyse für 60 cm Geräte
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11024100
Türdichtung SIEMENS 00773861 10Laschen für Backofen Herd
213907
Befestigung mit 10 Laschen.
Wird nach Abverkauf durch Türdichtung BSH-Nr. 11024100 ersetzt. Dichtung,Dichtung
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Distanzteil Stopfen/Distanzteil für Tueranschlag 00632743
208028
Türdichtung SIEMENS 11024100 rundum 10Laschen für Backofen Herd 00773861
274821
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00773861
155533
Reinigungspulver Wiener Kalk für Edelstahloberflächen BOSCH 00311774
203723
EdelstahlPflegeSet Bosch 00311775 BSH clean+protect Bosch, Siemens, Neff 00311964
203724
EdelstahlPflegeSet BOSCH 00311775 BSH clean+protect
Set zur optimalen Reinigung und Pflege von modernen Edelstahloberflächen, für kalte und warme Oberflächen.
Dieses Set besteht aus 100 g Reinigungspulver und 5 Pflegetüchern.
Reinigungspulver "Wiener Kalk" 100 g, BSH-Gruppe-Nr. 00311774:
Entfernt groben Schmutz und Verunreinigungen, für kalte und warme Oberflächen geeignet. Einfach in der Anwendung, sehr ergiebig: Aus Reinigungspulver und Wasser eine Paste anrühren und dann in Richtung der Maserung der Oberfläche reinigen.
Pflegetücher "protect" 5 Tücher, BSH-Gruppe-Nr. 00311134:
Diese mit Spezialöl imprägnierten Pflegetücher sind für die Pflege modern strukturierter Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Sie hemmen die Auflagerung von Schmutz und verhindern z.B. Fingerabdrücke auf der Oberfläche.
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet. Lebensmittel unbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle, Duftstoffe.
Tipp: Produkte sollen nicht auf Beschriftungen von Geräten verwendet werden, da diese abgelöst werden können.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311964
Fettlöser BSH clean 500ml 00311297 311297 Bosch, Siemens, Neff
155534
Fettlöser BOSCH 00311908 für Haushaltsgeräte und Möbel in Küche 500ml
Fettlöser für die intensive Oberflächenreinigung von hartnäckigem Fettschmutz
Biologisch abbaubar
Ideal zur Vorbehandlung von Metallfiltern für Dunsthauben. Maximale Einwirkzeit für Aluminiumoberflächen beträgt 15-20 min
Insbesondere geeignet für Küchenmöbel, Fliesen, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Herd und Edelstahloberflächen Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Reinigungstuch E-Cloth Mikrofasertuch SET für Edelstahl und Glas BOSCH 00466148
291316
Ofen
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER Federn
11019693 HOT-AIR GUIDE PLATE
H623656
11019693 HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile,Gehäuse
00775950 ZWISCHENBODEN
H714795
00775950 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
00775961 LISENEN SET
H908950
00775961 LISENEN SET Führung/ Schiene
10008509 SCHRAUBE
M399704
10008509 SCHRAUBE Befestigungsteile
00778860 GEHÄUSE-UNTERTEIL
M535533
00778860 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
00778625 LINEAL
M903018
00778625 LINEAL Gehäuseteile
23001427 PANELSIDE
R59110
23001427 PANELSIDE Gehäuseteile
23001426 PANELSIDE
R59111
23001426 PANELSIDE Gehäuseteile
20002730 GEHÄUSETEIL
R695174
20002730 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
23002339 GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
23002339 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
12040509 TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM²
W46916
12040509 TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00754547 ANSCHLUSSKABEL
1656098
00754547 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00606677 DICHTUNGSRING GRIFFBEFESTIGUNG
8975250
00606677 DICHTUNGSRING GRIFFBEFESTIGUNG Dichtungen
00632787 SCHRAUBE
G111459
00632787 SCHRAUBE Befestigungsteile
00632791 VERSCHLUSSKAPPE
G111463
00632791 VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00633684 SCHRAUBE
G111974
00633684 SCHRAUBE Befestigungsteile
11002841 BLECH
G116567
11002841 BLECH Gehäuseteile
11003095 GEHÄUSE
G116717
11003095 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
12004278 TÜRSCHALTER
G119407
12004278 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
12004361 WRASENKANAL
G119463
12004361 WRASENKANAL Anschlussteile
12016674 FAN WHEEL
H623449
12016674 FAN WHEEL Sprühteile/ Düsen
17000712 STÜTZE
H624511
17000712 STÜTZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00775929 KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
00775929 KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11020018 TÜRSCHARNIER
H633237
11020018 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00775925 ABDECKUNG
H714792
00775925 ABDECKUNG Gehäuseteile
11019896 BLENDE SEITENTEIL LINKS
H718064
11019896 BLENDE SEITENTEIL LINKS Gehäuseteile
11019899 BLENDE SEITENTEIL RECHTS
H718065
11019899 BLENDE SEITENTEIL RECHTS Gehäuseteile
11026302 TÜRGRIFF
M342635
11026302 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11029459 HALTER
M415636
11029459 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00776217 UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
00776217 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
11033745 COMFORTFLEX AUSZUG
Q334141
11033745 COMFORTFLEX AUSZUG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
12036358 GEBLÄSEMOTOR
R867614
12036358 GEBLÄSEMOTOR Lüfter
10019192 EDGE PROTECTION
R924704
11044536 FLANSCH
U33042
11044536 FLANSCH Flansche
10024866 SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
10024866 SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS Befestigungsteile
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00771772
X444839
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00771772 Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
