Ersatzteile für Neff B27CS24N0/03
Neff
B27CS24N0/03
213811
10103445
191261
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
600938
241491
11000461
208030
10005419
206257
208324
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
383454
11060431
214192
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
381292
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Stopfen 10005353
381354
275461
Antrieb 12017616
279573
383453
288995
275629
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
383869
Halter 00633088
302380
10027597
10102201
Kabelbaum 00632796
302289
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
241483
609093
Schraube 00632786
302284
10027567
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003678
381777
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
Kabelbaum 00633140
302393
241919
Isolierteil 00771832
265109
214191
241984
216323
