Ersatzteile für Neff B27CS22N1/24
Neff
B27CS22N1/24
213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10030474
208030
10005419
191261
600938
241984
241483
11000461
10103445
214191
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
206257
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
241915
214192
383454
Anschlusskabel 00754547
213699
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
380554
Ofen
612732
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Sondersortiment
10102201
11009635
381292
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
11000462
273771
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
227212
275461
275629
Antrieb 12017616
279573
302292
Ofen
602975
11026295
11009680
Designleisten-Set für Bosch/Siemens Ofen 11054893 Edelstahl, links/rechts
11027800
Ofen
Halter 00633088
302380
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 17000712
Ringheizung Neff 11025162 für Backofen
606522
Beinhaltet 3x Schrauben. Heizelement
383869
10027597
216323
Dichtungsband 10006032
381446
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
208324
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
10027567
609093
10088344
241671
Ofen
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Ofen
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Sondersortiment
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Ofen
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuseteil 00771930
241501
Dichtung 00633009
302360
Mikroschalter 00633139
302392
Dichtungsband 10001947
380680
10027592
11000155
288995
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Mikroschalter 00633146
302397
Kabelbaum 00632796
302289
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003678
381777
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
Kabelbaum 00633140
302393
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt 00776042
379833
Gehäuse 11003095
267901
241919
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
275491
Ofen
302394
Ofen
Ofen
10029026
10029028
Mikrowelle
241914
10027613
10035210
Isolierteil 00771832
265109
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
Schraube für Ofen Bosch 00635376 Befestigungselement
303074
Ofen
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER Federn
11019693 HOT-AIR GUIDE PLATE
H623656
11019693 HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile,Gehäuse
00775961 LISENEN SET
H908950
00775961 LISENEN SET Führung/ Schiene
23001427 PANELSIDE
R59110
23001427 PANELSIDE Gehäuseteile
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12016674 FAN WHEEL
H623449
12016674 FAN WHEEL Sprühteile/ Düsen
Peter Reske vor 3 Wochen
