Ersatzteile für Neff B27CS22N1/17
Neff
B27CS22N1/17
213811
10103445
191261
600938
10030474
208030
312763
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
241491
11000461
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
241483
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
381292
383454
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
10102201
10088344
11009635
380554
612732
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
11000462
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
275629
Antrieb 12017616
279573
288995
275461
602975
11026295
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 17000712
10027597
383869
Halter 00633088
302380
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
10027613
Ringheizung Neff 11025162 für Backofen
606522
Beinhaltet 3x Schrauben. Heizelement
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
208324
Schraube 00632786
302284
609093
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
10027567
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
241671
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Dichtung 00633009
302360
Gehäuseteil 00771930
241501
Anschlusskabel 12008009
216181
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003678
381777
10027592
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
Mikroschalter 00633146
302397
302292
386331
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
Kabelbaum 00633140
302393
Designleisten-Set für Bosch/Siemens Ofen 11054893 Edelstahl, links/rechts
11027800
Gehäuse 11003095
267901
275491
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
241919
302394
11060431
Isolierteil 00771832
265109
Frontglas mit Innenrahmen für Ofen Bosch Siemens 20000380 Glas, Rahmen
11008839
11009680
Schraube für Ofen Bosch 00635376 Befestigungselement
303074
214191
10005419
241984
216323
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER Federn
11019693 HEISSLUFTLEITBLECH
H623656
11019693 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD Sprühteile/ Düsen
