Ersatzteile für Neff B27CS22N1/01
Neff
B27CS22N1/01
213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10030474
208030
600938
191261
10005419
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
208324
206257
11000461
10103445
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
214191
312763
241491
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
241483
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Sondersortiment
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Anschlusskabel 00754547
213699
383454
214192
10102201
11009635
612732
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Ofen
381292
Schraube 10001388
380554
Ofen
11000462
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
288995
275461
275629
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Antrieb 12017616
279573
11009680
11026295
383453
602975
302292
Ofen
Ringheizung Neff 11025162 für Backofen
606522
Beinhaltet 3x Schrauben. Heizelement
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Halter 00633088
302380
Designleisten-Set für Bosch/Siemens Ofen 11054893 Edelstahl, links/rechts
11027800
Ofen
383869
10027597
216323
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
227212
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Sondersortiment
10088344
11000155
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
Kabelbaum 00633140
302393
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
609093
Anschlusskabel 12008011
216183
10027567
302287
Ofen
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Dichtung 00633009
302360
Gehäuseteil 00771930
241501
Anschlusskabel 12008009
216181
Ofen
Dichtungsband 10001947
380680
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003678
381777
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuse 11003031
267890
Blende 11035426 Originalersatzteil von Bosch
10036267
Originalteil von Bosch Blende 11035426
Ofen
10027592
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuse 11003095
267901
275491
Ofen
241919
Ofen
Ofen
302394
Ofen
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
10029184
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
Ofen
Isolierteil 00771832
265109
Abluftkanal 20002276 Originalersatzteil von Bosch
10087627
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20002276
Ofen
Frontglas mit Innenrahmen für Ofen Bosch Siemens 20000380 Glas, Rahmen
11008839
Luftleitblech 00772447 Originalersatzteil von Bosch
10044840
Originalteil von Bosch Luftleitblech 00772447
Ofen
Abluftkanal für Ofen BSH Gruppe 00773725 Luftschacht, Luftführung
241673
Ofen
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
Abluftkanal 00771773 Originalersatzteil von Bosch
10027647
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00771773
Ofen
Schraube 00635376
303074
Ofen
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
11003254 HEISSLUFTLEITBLECH
G116845
11003254 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
11004843 SCHIENE
G117859
11004843 SCHIENE Führung/ Schiene
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12016674 FAN WHEEL
H623449
12016674 FAN WHEEL Sprühteile/ Düsen
S. B. vor einer Woche
