213811
10103445
191261
600938
10030474
312763
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
11000461
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
227212
241483
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
10102201
Nicht für DK geeignet.
11009635
381292
612732
241915
Türscharnier für Bosch-Backofen 12027249 Edelstahl, robust
10034497
Türscharnier 12027249 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12027249 - linke Seite
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Türverriegelung mit Schalter zur Türerkennung 12030398
10036777
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12030398
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
11000462
10103029
Ofenreiniger
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12027250 Zinklegierung, vernickelt
10034498
Türscharnier 12027250 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12027250 - rechte Seite
Schraube 00633684
302586
275629
288995
Antrieb 12017616
279573
10029026
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
241914
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
Lisenen Set Neff 11044466 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
606731
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Justage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich!
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
11026295
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
602975
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 17000712
Halter 00633088
302380
383869
379949
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Schraubensatz 00600243
206370
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
11000155
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Schraube 00632786
302284
609093
Blende Designlisene 60 cm linksFarbe: Graphit 11045250
613923
Farbe kann variieren.
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Anschlusskabel 12008011
216183
Türgriff Komplett, graphit-grau 11041885
605744
Isolierteil Satz bestehend aus Mantel-, Decken-, Boden- und Rückwandfür Selbstreinigung 60 cm 20002578
10035239
Isolierteil 20002578 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 20002578
Steuerungsmodul programmiert 11052160
610571
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Dichtung 00633009
302360
Blende Designlisene 60 cm rechtsFarbe: Graphit 11045252
613917
Anschlusskabel 12008009
216181
Anschlusskabel 12014203
278209
Dichtung 00626871
300542
381450
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
302292
381500
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt 00776042
379833
381287
Gehäuse 11003095
267901
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
275491
241919
302394
11060431
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
11009680
10005419
241984
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER
11019693 HEISSLUFTLEITBLECH
H623656
Gehäuseteile,Gehäuse
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
11055214 BLENDE DESIGNLEISTE 60CM RECHTS FARBE: GRAPHIT
W480017
Gehäuseteile,Blenden
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD
