Ersatzteile für Neff B27CR22N1B/43
Neff
B27CR22N1B/43
213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
214191
10005419
208030
600938
241984
241483
11000461
10103445
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
208324
241491
206257
241915
383454
214192
10102201
11009635
Anschlusskabel 00754547
213699
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
612732
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Ringheizung einkreis, 60 cm 11021312
10029154
Ringheizung 11021312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ringheizung 11021312
10027505
Mikroschalter 00633139
302392
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11026295
11009680
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Ofen
241914
275629
302292
Ofen
383453
602975
Designleisten-Set für Bosch/Siemens Ofen 11054893 Edelstahl, links/rechts
11027800
Ofen
Halter 00633088
302380
383869
10027597
381292
216323
227212
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
10027567
302287
Ofen
265838
10088344
241671
Ofen
Anschlusskabel 12008011
216183
10027513
Ofen
Ofen-Abdeckung Bosch 11041961 Backofen-Zubehör
10028337
Abdeckung 11041961 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11041961
Ofen
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
381450
Ofen
Dichtung 00633009
302360
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtungsband 10001947
380680
10027592
11000155
288995
Blende für Bosch Ofen 11035426 Frontblende
10036267
Blende 11035426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11035426
Ofen
Kabelbaum 00633140
302393
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt 00776042
379833
Steuerungsmodul 11029067 für Bosch Elektronik 11029067 Backofen-Steuerung
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
10027558
Ofen
Gehäuse 11003095
267901
241919
Gehäuse 11021012
274172
275491
Ofen
302394
Ofen
10029026
10029028
Mikrowelle
10027613
10035210
10029029
Mikrowelle
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
10027229
Ofen
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Ofen
Schraube für Ofen Bosch 00635376 Befestigungselement
303074
Ofen
Türdichtung BOSCH 11041872 für Herd 11024100
10005069
Glasseidedichtung, pyrolyse für 60 cm Geräte
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11024100
Türdichtung SIEMENS 00773861 10Laschen für Backofen Herd
213907
Befestigung mit 10 Laschen.
Wird nach Abverkauf durch Türdichtung BSH-Nr. 11024100 ersetzt. Dichtung,Dichtung
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Distanzteil Stopfen/Distanzteil für Tueranschlag 00632743
208028
Türdichtung SIEMENS 11024100 rundum 10Laschen für Backofen Herd 00773861
274821
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00773861
155533
Reinigungspulver Wiener Kalk für Edelstahloberflächen BOSCH 00311774
203723
EdelstahlPflegeSet Bosch 00311775 BSH clean+protect Bosch, Siemens, Neff 00311964
203724
EdelstahlPflegeSet BOSCH 00311775 BSH clean+protect
Set zur optimalen Reinigung und Pflege von modernen Edelstahloberflächen, für kalte und warme Oberflächen.
Dieses Set besteht aus 100 g Reinigungspulver und 5 Pflegetüchern.
Reinigungspulver "Wiener Kalk" 100 g, BSH-Gruppe-Nr. 00311774:
Entfernt groben Schmutz und Verunreinigungen, für kalte und warme Oberflächen geeignet. Einfach in der Anwendung, sehr ergiebig: Aus Reinigungspulver und Wasser eine Paste anrühren und dann in Richtung der Maserung der Oberfläche reinigen.
Pflegetücher "protect" 5 Tücher, BSH-Gruppe-Nr. 00311134:
Diese mit Spezialöl imprägnierten Pflegetücher sind für die Pflege modern strukturierter Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Sie hemmen die Auflagerung von Schmutz und verhindern z.B. Fingerabdrücke auf der Oberfläche.
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet. Lebensmittel unbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle, Duftstoffe.
Tipp: Produkte sollen nicht auf Beschriftungen von Geräten verwendet werden, da diese abgelöst werden können.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311964
Fettlöser BSH clean 500ml 00311297 311297 Bosch, Siemens, Neff
155534
Fettlöser BOSCH 00311908 für Haushaltsgeräte und Möbel in Küche 500ml
Fettlöser für die intensive Oberflächenreinigung von hartnäckigem Fettschmutz
Biologisch abbaubar
Ideal zur Vorbehandlung von Metallfiltern für Dunsthauben. Maximale Einwirkzeit für Aluminiumoberflächen beträgt 15-20 min
Insbesondere geeignet für Küchenmöbel, Fliesen, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Herd und Edelstahloberflächen Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Reinigungstuch E-Cloth Mikrofasertuch SET für Edelstahl und Glas BOSCH 00466148
291316
Ofen
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER Federn
11019693 HOT-AIR GUIDE PLATE
H623656
11019693 HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile,Gehäuse
00775961 LISENEN SET
H908950
00775961 LISENEN SET Führung/ Schiene
11035427 ABDECKUNG
Q605036
11035427 ABDECKUNG Gehäuseteile
23001427 PANELSIDE
R59110
23001427 PANELSIDE Gehäuseteile
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12004278 TÜRSCHALTER
G119407
12004278 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
12016674 FAN WHEEL
H623449
12016674 FAN WHEEL Sprühteile/ Düsen
17000712 STÜTZE
H624511
17000712 STÜTZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
