213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
208030
600938
241984
241483
11000461
10103445
407892
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
208324
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241915
214192
383454
10102201
Nicht für DK geeignet.
11009635
Anschlusskabel 00754547
213699
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
612732
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Mikroschalter 00633139
302392
Ringheizung einkreis, 60 cm 11021312
10029154
Ringheizung 11021312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ringheizung 11021312
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
295764
SCHWARZ IC4
Antrieb 12017616
279573
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
11009680
241914
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Ofen
275629
11026295
302292
Ofen
602975
383453
Designleisten-Set für Bosch/Siemens Ofen 11054893 Edelstahl, links/rechts
11027800
Ofen
Halter 00633088
302380
383869
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
381292
216323
227212
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt.
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
241671
Ofen
Anschlusskabel 12008011
216183
265838
302287
Ofen
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Ofen
Ofen-Abdeckung Bosch 11041961 Backofen-Zubehör
10028337
Abdeckung 11041961 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11041961
Ofen
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtung 00633009
302360
381450
Ofen
10027592
Dichtungsband 10001947
380680
11000155
288995
Blende für Bosch Ofen 11035426 Frontblende
10036267
Blende 11035426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11035426
Ofen
Kabelbaum 00633140
302393
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt 00776042
379833
Steuerungsmodul 11029067 für Bosch Elektronik 11029067 Backofen-Steuerung
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Ofen
Gehäuse 11003095
267901
241919
Gehäuse 11021012
274172
275491
Ofen
302394
Ofen
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Mikrowelle
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Mikrowelle
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Ofen
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Ofen
Schraube für Ofen Bosch 00635376 Befestigungselement
303074
Ofen
Türdichtung BOSCH 11041872 für Herd 11024100
10005069
Glasseidedichtung, pyrolyse für 60 cm GeräteDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11024100
Türdichtung SIEMENS 00773861 10Laschen für Backofen Herd
213907
Befestigung mit 10 Laschen.
Wird nach Abverkauf durch Türdichtung BSH-Nr. 11024100 ersetzt.
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Distanzteil Stopfen/Distanzteil für Tueranschlag 00632743
208028
Reinigungspulver Wiener Kalk für Edelstahloberflächen BOSCH 00311774
203723
155533
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet.
Türdichtung SIEMENS 11024100 rundum 10Laschen für Backofen Herd 00773861
274821
Glasseidedichtung, pyrolyse für 60 cm GeräteDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00773861
Reinigungstuch E-Cloth Mikrofasertuch SET für Edelstahl und Glas BOSCH 00466148
291316
Ofen
EdelstahlPflegeSet Bosch 00311775 BSH clean+protect Bosch, Siemens, Neff 00311964
203724
EdelstahlPflegeSet BOSCH 00311775 BSH clean+protect
Set zur optimalen Reinigung und Pflege von modernen Edelstahloberflächen, für kalte und warme Oberflächen.
Dieses Set besteht aus 100 g Reinigungspulver und 5 Pflegetüchern.
Reinigungspulver "Wiener Kalk" 100 g, BSH-Gruppe-Nr. 00311774:
Entfernt groben Schmutz und Verunreinigungen, für kalte und warme Oberflächen geeignet. Einfach in der Anwendung, sehr ergiebig:
Aus Reinigungspulver und Wasser eine Paste anrühren und dann in Richtung der Maserung der Oberfläche reinigen.
Pflegetücher "protect" 5 Tücher, BSH-Gruppe-Nr. 00311134:
Diese mit Spezialöl imprägnierten Pflegetücher sind für die Pflege modern strukturierter Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Sie hemmen die Auflagerung von Schmutz und verhindern z.B. Fingerabdrücke auf der Oberfläche.
Lebensmittel unbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle, Duftstoffe.
Tipp: Produkte sollen nicht auf Beschriftungen von Geräten verwendet werden, da diese abgelöst werden können.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311964
Fettlöser BSH clean 500ml 00311297 311297 Bosch, Siemens, Neff
155534
Fettlöser BOSCH 00311908 für Haushaltsgeräte und Möbel in Küche 500ml
Fettlöser für die intensive Oberflächenreinigung von hartnäckigem Fettschmutz
Biologisch abbaubar
Ideal zur Vorbehandlung von Metallfiltern für Dunsthauben. Maximale Einwirkzeit für Aluminiumoberflächen beträgt 15-20 min
Insbesondere geeignet für Küchenmöbel, Fliesen, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Herd und Edelstahloberflächen
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER
11019693 HOT-AIR GUIDE PLATE
H623656
Gehäuseteile,Gehäuse
00775961 LISENEN SET
H908950
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
20000821 HOUSINGPART
Q224479
11035427 ABDECKUNG
Q605036
11035427 ABDECKUNG
23001427 PANELSIDE
R59110
23001427 PANELSIDE
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
12004278 TÜRSCHALTER
G119407
12016674 FAN WHEEL
H623449
12016674 FAN WHEEL
17000712 STÜTZE
H624511
17000712 STÜTZE
