Ersatzteile für Neff B27CR22N1B/01
Neff
B27CR22N1B/01
600938
213811
10103445
241491
11000461
312763
10005419
241984
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
208030
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
208324
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
383454
214192
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
11060431
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
10088344
612732
11009635
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
602975
288995
383453
275629
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11009680
11026295
11056956
383869
Halter 00633088
302380
10027597
10102201
Stopfen 10005353
381354
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Ringheizung Neff 11025162 für Backofen
606522
Beinhaltet 3x Schrauben. Heizelement
241483
Schraube 00632786
302284
Abluftkanal für Bosch-Ofen 20002276 Luftführung
10087627
Abluftkanal 20002276 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20002276
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
10027567
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
Bedienblende 11003189
381726
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Dichtung 00633009
302360
Ofen-Abdeckung Bosch 11041961 Backofen-Zubehör
10028337
Abdeckung 11041961 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11041961
Gehäuseteil 00771930
241501
10103029
Anschlusskabel 12008009
216181
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
386331
Blende für Bosch Ofen 11035426 Frontblende
10036267
Blende 11035426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11035426
302292
275461
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
11000155
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
Kabelbaum 00633140
302393
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Designleisten-Set für Bosch/Siemens Ofen 11054893 Edelstahl, links/rechts
11027800
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
241919
275491
Gehäuse 11003095
267901
302394
Abluftkanal für Ofen Bosch 00772448 Edelstahl, robust
10044841
Abluftkanal 00772448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00772448
Isolierteil 00771832
265109
Luftleitblech für Bosch-Ofen 00772447 Hitzeschutzblech
10044840
Luftleitblech 00772447 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 00772447
Frontglas mit Innenrahmen für Ofen Bosch Siemens 20000380 Glas, Rahmen
11008839
Abluftkanal für Ofen BSH Gruppe 00773725 Luftschacht, Luftführung
241673
Schraube für Ofen Bosch 00635376 Befestigungselement
303074
214191
216323
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
11003254 HEISSLUFTLEITBLECH
G116845
11003254 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
11004843 SCHIENE
G117859
11004843 SCHIENE Führung/ Schiene
11035427 ABDECKUNG
Q605036
11035427 ABDECKUNG Gehäuseteile
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD Sprühteile/ Düsen
