Ersatzteile für Neff B27CR22N1/30
Neff
B27CR22N1/30
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
208030
214191
191261
600938
10005419
10030474
241984
241483
10103445
11000461
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
208324
241491
206257
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
11009635
241915
Anschlusskabel 12019530
280024
612732
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
383454
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
10102201
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
10103029
10027505
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
11009680
11026295
241914
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
302292
Ofen
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Ofen
275629
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
602975
383453
227212
Designleisten-Set für Bosch/Siemens Ofen 11054893 Edelstahl, links/rechts
11027800
Ofen
Halter 00633088
302380
383869
10027597
381292
216323
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
213811
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
10027567
10088344
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Ofen
241671
Ofen
Gehäuseteil 00771930
241501
10027513
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtung 00633009
302360
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Ofen
Dichtungsband 10001947
380680
11000155
Gehäuse 11003031
267890
288995
Kabelbaum 00633140
302393
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuse 11003095
267901
241919
275491
Ofen
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt 00776042
379833
302394
Ofen
10029026
10029028
Mikrowelle
10027613
Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
10035210
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
Türdichtung BOSCH 11041872 für Herd 11024100
10005069
Glasseidedichtung, pyrolyse für 60 cm Geräte
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11024100
Türdichtung SIEMENS 00773861 10Laschen für Backofen Herd
213907
Befestigung mit 10 Laschen.
Wird nach Abverkauf durch Türdichtung BSH-Nr. 11024100 ersetzt. Dichtung,Dichtung
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Distanzteil Stopfen/Distanzteil für Tueranschlag 00632743
208028
Türdichtung SIEMENS 11024100 rundum 10Laschen für Backofen Herd 00773861
274821
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00773861
155533
Reinigungspulver Wiener Kalk für Edelstahloberflächen BOSCH 00311774
203723
EdelstahlPflegeSet Bosch 00311775 BSH clean+protect Bosch, Siemens, Neff 00311964
203724
EdelstahlPflegeSet BOSCH 00311775 BSH clean+protect
Set zur optimalen Reinigung und Pflege von modernen Edelstahloberflächen, für kalte und warme Oberflächen.
Dieses Set besteht aus 100 g Reinigungspulver und 5 Pflegetüchern.
Reinigungspulver "Wiener Kalk" 100 g, BSH-Gruppe-Nr. 00311774:
Entfernt groben Schmutz und Verunreinigungen, für kalte und warme Oberflächen geeignet. Einfach in der Anwendung, sehr ergiebig: Aus Reinigungspulver und Wasser eine Paste anrühren und dann in Richtung der Maserung der Oberfläche reinigen.
Pflegetücher "protect" 5 Tücher, BSH-Gruppe-Nr. 00311134:
Diese mit Spezialöl imprägnierten Pflegetücher sind für die Pflege modern strukturierter Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Sie hemmen die Auflagerung von Schmutz und verhindern z.B. Fingerabdrücke auf der Oberfläche.
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet. Lebensmittel unbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle, Duftstoffe.
Tipp: Produkte sollen nicht auf Beschriftungen von Geräten verwendet werden, da diese abgelöst werden können.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311964
Fettlöser BSH clean 500ml 00311297 311297 Bosch, Siemens, Neff
155534
Fettlöser BOSCH 00311908 für Haushaltsgeräte und Möbel in Küche 500ml
Fettlöser für die intensive Oberflächenreinigung von hartnäckigem Fettschmutz
Biologisch abbaubar
Ideal zur Vorbehandlung von Metallfiltern für Dunsthauben. Maximale Einwirkzeit für Aluminiumoberflächen beträgt 15-20 min
Insbesondere geeignet für Küchenmöbel, Fliesen, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Herd und Edelstahloberflächen Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Reinigungstuch E-Cloth Mikrofasertuch SET für Edelstahl und Glas BOSCH 00466148
291316
Ofen
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER Federn
11019693 HOT-AIR GUIDE PLATE
H623656
11019693 HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile,Gehäuse
00775961 LISENEN SET
H908950
00775961 LISENEN SET Führung/ Schiene
23001427 PANELSIDE
R59110
23001427 PANELSIDE Gehäuseteile
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12004278 TÜRSCHALTER
G119407
12004278 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
12016674 FAN WHEEL
H623449
12016674 FAN WHEEL Sprühteile/ Düsen
17000712 STÜTZE
H624511
17000712 STÜTZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
S. B. vor 2 Wochen
