Ersatzteile für Neff B25CS22N1K/49
Neff
B25CS22N1K/49
213811
600938
10103445
191261
10005419
241984
206257
11000461
208030
214191
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
312763
241491
241483
383454
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
241915
381292
10102201
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
273771
10027505
11000462
Schraube 00633684
302586
Mikroschalter 00633139
302392
275461
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
275629
288995
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
241914
10029026
602975
383453
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 17000712
Ringheizung Neff 11025162 für Backofen
606522
Beinhaltet 3x Schrauben. Heizelement
Halter 00633088
302380
383869
10027597
379949
216323
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
227212
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
208324
609093
10027567
265838
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Schraube 00632787
302285
10035210
Mikroschalter 00633146
302397
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003671 Bosch
11039783
10027592
Steuerungsmodul 11029067 für Bosch Elektronik 11029067 Backofen-Steuerung
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
Kabelbaum 00633140
302393
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
Isolierteil 00771832
265109
10031697
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
S. B. vor 2 Wochen
