Ersatzteile für Neff B25CS22N1K/40
Neff
B25CS22N1K/40
213811
10103445
600938
191261
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
241491
11000461
208030
10005419
312763
227212
208324
241483
612732
10088344
11009635
10102201
383454
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
380554
381292
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
241915
10027505
11000462
273771
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
275461
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
288995
383453
10029026
10029028
11026295
275629
241914
10027597
Halter 00633088
302380
383869
Ringheizung Neff 11025162 für Backofen
606522
Beinhaltet 3x Schrauben. Heizelement
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 17000712
216323
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
10027613
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Schraube 00632786
302284
609093
265838
10027567
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
Dichtung 00633009
302360
10035210
10027513
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003671 Bosch
11039783
10027592
11000155
302292
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
Designleisten-Set für Bosch/Siemens Ofen 11054893 Edelstahl, links/rechts
11027800
241919
Gehäuse 11003095
267901
275491
Gehäuse 11021012
274172
Kabelbaum 00633140
302393
Steuerungsmodul 11029067 für Bosch Elektronik 11029067 Backofen-Steuerung
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
302394
10027229
11060431
Isolierteil 00771832
265109
10029029
Schraube für Ofen Bosch 00635376 Befestigungselement
303074
214191
241984
11009680
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER Federn
11019693 HEISSLUFTLEITBLECH
H623656
11019693 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
00775961 LISENENSET
H908950
00775961 LISENENSET Führung/ Schiene
R59110
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD Sprühteile/ Düsen
