Ersatzteile für Neff B25CR22N1B/43
Neff
B25CR22N1B/43
213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10005419
600938
241984
208324
206257
10103445
11000461
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
214191
312763
208030
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
241483
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003173
381724
214192
241915
383454
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Anschlusskabel 00754547
213699
11009635
10102201
381292
612732
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10027505
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
288995
275461
Antrieb 12017616
279573
275629
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Abdeckung 11003706
214351
383453
11009680
Schraube 00632802
302292
11026295
602975
10027597
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
10030885
Originalteil von Bosch Träger 17000712
383869
Halter 00633088
302380
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt 00776042
379833
Stopfen 10005353
381354
11000462
216323
Dichtungsband 10006032
381446
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
227212
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Sondersortiment
10031697
10088344
10027513
Ringheizung 11021312 Originalersatzteil von Bosch
10029154
Originalteil von Bosch Ringheizung 11021312
Mikroschalter 00633146
302397
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
Kabelbaum 00633140
302393
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
10027567
265838
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Abluftkanal 00773698
241671
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Verschlusskappe 00632791
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Kabelhalter 10006056
381450
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtung 00633009
302360
10027592
Dichtungsband 10001947
380680
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
10032066
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
10027558
Verschlusskappe 00633142
302394
Zwischenboden 00775950
241919
Gehäuse 11003095
267901
Gehäuse 11021012
274172
Wrasenschirm 12004361
275491
Designleisten-Set für Bosch/Siemens Ofen 11054893 Edelstahl, links/rechts
11027800
Ofen
10029026
10027613
Isolierteil 00771832
265109
10029028
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
10035210
10029029
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
10029050
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027229
Schraube 00635376
303074
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER Federn
11019693 HOT-AIR GUIDE PLATE
H623656
11019693 HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile,Gehäuse
00775961 LISENEN SET
H908950
00775961 LISENEN SET Führung/ Schiene
23001427 PANELSIDE
R59110
23001427 PANELSIDE Gehäuseteile
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12016674 FAN WHEEL
H623449
12016674 FAN WHEEL Sprühteile/ Düsen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
