Ersatzteile für Neff B25CR22N1B/01
Neff
B25CR22N1B/01
213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10005419
208030
600938
241984
206257
11000461
214191
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
208324
241491
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
241483
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Sondersortiment
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003173
381724
383454
10102201
11009635
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
612732
381292
Abdeckung 00775943
241917
10103029
11000462
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Mikroschalter 00633139
302392
11009680
11026295
383453
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
275461
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
602975
275629
Antrieb 12017616
279573
Schraube 00632802
302292
Ringheizung Neff 11025162 für Backofen
606522
Beinhaltet 3x Schrauben. Heizelement
Designleisten-Set für Bosch/Siemens Ofen 11054893 Edelstahl, links/rechts
11027800
Ofen
Halter 00633088
302380
383869
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
10027597
216323
Stopfen 10005353
381354
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Dichtungsband 10006032
381446
227212
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Sondersortiment
10088344
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
11000155
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
Kabelbaum 00633140
302393
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
10103445
Anschlusskabel 12008011
216183
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
10027567
Verschlusskappe 00632791
302287
Gehäuseteil 00771930
241501
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtung 00633009
302360
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
10027592
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuse 11003095
267901
Verschlusskappe 00633142
302394
Zwischenboden 00775950
241919
Wrasenschirm 12004361
275491
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
10029184
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
Isolierteil 00771832
265109
Abluftkanal 00772448 Originalersatzteil von Bosch
10044841
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00772448
Abluftkanal 20002276 Originalersatzteil von Bosch
10087627
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20002276
Frontglas mit Innenrahmen für Ofen Bosch Siemens 20000380 Glas, Rahmen
11008839
Luftleitblech 00772447 Originalersatzteil von Bosch
10044840
Originalteil von Bosch Luftleitblech 00772447
Abluftkanal 00773725
241673
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
Schraube 00635376
303074
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
11003254 HEISSLUFTLEITBLECH
G116845
11003254 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
11004843 SCHIENE
G117859
11004843 SCHIENE Führung/ Schiene
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12016674 FAN WHEEL
H623449
12016674 FAN WHEEL Sprühteile/ Düsen
S. B. vor einer Woche
