213811
10103445
191261
600938
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
11000461
10005419
10030474
312763
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen.
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
208324
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
227212
Türschalter Türverrieglung mit Türkennung 12019160
10029038
Türschalter 12019160 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12019160
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Anschlusskabel 00754547
213699
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
241915
214192
11060431
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
381292
612732
11009635
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Stopfen 10005353
381354
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
241914
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
11026295
11056956
Antrieb 12017616
279573
602975
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
288995
275629
295764
SCHWARZ IC4
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
Lisenen Set Neff 11044466 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
606731
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Justage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich!
11000155
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 17000712
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
383869
Halter 00633088
302380
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Oberhitze Heizspirale für Ofen Bosch Siemens 20008179 2800W 220-240V
11060209
379949
10102201
Nicht für DK geeignet.
10103029
Ofenreiniger
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Dichtungsband 10006032
381446
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt.
Ringheizung Neff 11025162 für Backofen
606522
Beinhaltet 3x Schrauben.
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
241483
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Farbe kann variieren.
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003173
381724
Schraube 00632786
302284
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Anschlusskabel 12008011
216183
380554
Isolierteil Satz bestehend aus Mantel-, Decken-, Boden- und Rückwandfür Selbstreinigung 60 cm 20002578
10035239
Isolierteil 20002578 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 20002578
Steuerungsmodul programmiert 11052160
610571
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Dichtung 00633009
302360
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Anschlusskabel 12008009
216181
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
302292
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt 00776042
379833
Kabelbaum 00633140
302393
Gehäuse 11003095
267901
241919
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
275491
302532
241984
Verschlusskappe für Bosch-Ofen 10011261 Ofentür, Dichtung
10027606
Verschlusskappe 10011261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verschlusskappe 10011261
11019693 HEISSLUFTLEITBLECH
H623656
Gehäuseteile,Gehäuse
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD
