Ersatzteile für Neff B24CR31G0/H1
Neff
B24CR31G0/H1
381293
381337
Befestigung mit 4 Haken.
274495
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
312763
227212
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
Schalterraumabdeckung für Bosch-Ofen 20004795 Gehäuseabdeckung
11027698
11009560
10088344
10102201
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
Anschlusskabel 00754547
213699
614322
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
10027505
381286
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Stopfen 10005353
381354
Anschlusskabel 12008009
216181
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Leiste BOSCH 11047909 für Dampfgarer
10027633
Leiste 11047909 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11047909
Lisenen Set Neff 11044466 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
606731
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Justage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! Sondersortiment
10029026
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 11025432
10029028
10027539
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
602975
10027498
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
379949
241994
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Türscharnier für Bosch-Herd 11031403 hochwertig, robust
10027547
Türscharnier 11031403 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031403
10103029
600938
206257
Anschlusskabel 12008011
216183
Frontglasscheibe 00778987
611271
Anschlusskabel 12014203
278209
381450
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031401 robust, langlebig
10027546
Türscharnier 11031401 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031401
Ring 10004803
381291
302292
381500
Bedienblende Glas, Edelstahl, Neff, AV1 11052567 Bosch
11031222
Heissluftleitblech Ecolyse, 60 cm 11040408
606232
10027229
Schraubensatz 00600243
206370
241919
Backofenheizung Oberhitze für Ofen Bosch Siemens 20004572 2800W 220-240V
11058688
Dampfgarer,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Backofen-Innenscheibe Bosch Siemens 20005923, 60cm, IR-beschichtet
11049690
Dampfgarer,Herd,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Bedienblende Glas für Bosch Siemens Ofen AV1 Edelstahl
11049120
Dampfgarer,Ofen,Kochtopf & Pfanne,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,ed709ca451af4a1bb63cc571bf56889d,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
10029029
11026295
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER Federn
11052688 TÜRGRIFF GRAPHITE GREY, NEFF
W374482
11052688 TÜRGRIFF GRAPHITE GREY, NEFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11053743 LÜFTERMOTOR RADIALKÜHLUNG
W419300
11053743 LÜFTERMOTOR RADIALKÜHLUNG Lüfter
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12046482 TÜRSCHALTER , MIT MIKROSCHALTER (NO)
X298631
12046482 TÜRSCHALTER , MIT MIKROSCHALTER (NO) Schalter / Taster
