Ersatzteile für Neff B1ECC0AN0/78
Neff
B1ECC0AN0/78
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
265832
274495
610001
Außenfenster für Türe NEFF 00776108 in Backofen Herd
379845
Frontglasscheibe inklusive 2 Schrauben und 2 Dichtungen Tür
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
206257
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
10005369
Knöpfe,Gehäuseteile,Bedienknebel,Drehknopf
381293
381600
381337
Befestigung mit 4 Haken.
611203
10005419
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Bedienmodul BOSCH 11041949 für Backofen
10005275
Diese mechanische Eingabeplatine mit schwarzer Frontabdeckung und Display, ist auch im Doppelbackofen eingebaut.
Sie befindet sich hinter der Bedienblende. Elektronik,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
Türscharnier BOSCH 12028763 für Backofen
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028763
10027496
380554
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
11009560
Abdeckung 10004802
381290
614322
265839
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
10103029
11032064
Lampenabdeckung
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
10027505
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10029026
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
10029028
Dichtungsband 11018697
273273
10027498
10027539
Vollauszug Z11TF36X0 Neff 00577538 für Herd
616665
Teleskopauszug
10027533
10103998
11026295
602975
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
379949
Ring 10009921
381595
10102201
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech. Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
600938
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10029027
Türgriff 11020890
383596
Dichtung 00626871
300542
10035210
381450
11000155
Teleskopauszug 2-fach Neff Z11TJ25X0 17002563 für Backofen
617825
Sonderzubehör: Teleskopauszug 2-fach, davon 1 x VarioClip
2-fach Auszugsschienen mit Seitengitter für 2 Ebenen - für den einfachen Zugriff auf das Koch- und Backgut
Der Teleskopauszug ermöglicht bequemes und sicheres Kochen
Er gewährleistet Sicherheit und Stabilität
Mit den Teleskopschienen lässt sich das Koch- oder Backgut auch unter schweren Lasten ohne Überkippen aus dem Ofen ziehen Teleskopauszug
Ring 10004803
381291
381500
Kabelbaum 10005505
381378
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
241919
10027229
381287
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11040407
610999
Bedienmodul mechanisch Bosch 11065560 für Herd Bosch
11054718
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
10029029
10031697
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
10007086 HALTER
M396468
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11021476 BEDIENBLENDE
Q328633
11021476 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
R59110
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
11022059 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
10008357 KNOPF
M903214
10008357 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
