Ersatzteile für Neff B1DCA0AN0/82
Neff
B1DCA0AN0/82
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
381293
610001
Außenfenster für Türe NEFF 00776108 in Backofen Herd
379845
Frontglasscheibe inklusive 2 Schrauben und 2 Dichtungen Tür
206257
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
265832
Backofenscheibe,Tür
381600
381337
Befestigung mit 4 Haken.
611203
274495
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10012144 Backofen-Sicherheit
10031075
Temperaturbegrenzer 10012144 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10012144
10027496
380554
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
Abdeckung 10004802
381290
614322
265839
381286
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
10103029
11032064
Lampenabdeckung
10027505
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10029026
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 11025432
Dichtungsband 11018697
273273
10027498
10027539
Vollauszug Z11TF36X0 Neff 00577538 für Herd
616665
Teleskopauszug
10027533
602975
11026295
10103998
241994
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12028103 Kühlschrank-Tür
10030567
Türscharnier 12028103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028103
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
379949
10102201
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
10005419
600938
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
10029027
Bedienblende Neff 11021475 für Herd
605527
Drehgriff Bosch 10012525
604587
Drehknopf
11000155
302292
Teleskopauszug 2-fach Neff Z11TJ25X0 17002563 für Backofen
617825
Sonderzubehör: Teleskopauszug 2-fach, davon 1 x VarioClip
2-fach Auszugsschienen mit Seitengitter für 2 Ebenen - für den einfachen Zugriff auf das Koch- und Backgut
Der Teleskopauszug ermöglicht bequemes und sicheres Kochen
Er gewährleistet Sicherheit und Stabilität
Mit den Teleskopschienen lässt sich das Koch- oder Backgut auch unter schweren Lasten ohne Überkippen aus dem Ofen ziehen Teleskopauszug
Ring 10004803
381291
381500
10029028
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
241919
10027229
381287
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11040407
610999
Türgriff für Ofen Bosch Siemens 11055815 Edelstahlfarbig Neff Logo
11053625
11009560
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
10029029
10031697
Halterung für Bosch Ofen 10012145 Backofen-Zubehör
10031081
Halter 10012145 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10012145
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
20000260 LUFTLEITBLECH
Q224484
20000260 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
11022059 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
10012143 WAHLSCHALTER
Q324858
10012143 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
S. B. vor 2 Wochen
