600938
381293
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen.
10005369
Bosch Siemens Backofen Topblende Lüftungsgitter schwarz, Klapptür
11049691
11009560
11009587
10102201
Nicht für DK geeignet.
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
381286
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
265839
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 11025432
Dichtungsband 11018697
273273
Leiste BOSCH 11047909 für Dampfgarer
10027633
Leiste 11047909 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11047909
11026295
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
11048758
602975
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12028103 Kühlschrank-Tür
10030567
Türscharnier 12028103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028103
241994
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Bosch Ofen Seitenwand links 60cm Gehäuseteil
11049580
379949
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
Netzstecker 12039423 Originalersatzteil von Bosch
10036138
Netzstecker 12039423 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Netzstecker 12039423
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Farbe kann variieren.
Oberhitze Heizkörper für Ofen Bosch Siemens 20006257 2700W 220-240V Backofen
11054892
Sicherheitsblech Bosch 10030850 für Backofen Bosch
11061054
Halterung für Gerät Bosch 10020436 Befestigungselement
10035277
Halter 10020436 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10020436
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
10103029
Ofenreiniger
Temperaturbegrenzer 205 ºC 10020437
10036318
Temperaturbegrenzer 10020437 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10020437
Backofentürgriff für Ofen Bosch Siemens 11058249 schwarz
11054201
Zubehör,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Ring 10004803
381291
Kabelbaum 10005505
381378
11000155
302292
Ring 10009781 für Bosch Ofen 10009781 Heizelement
10029019
Ring 10009781 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 10009781
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Klapptür-Satz für Ofen Bosch/Siemens 11059344 rechts/links schwarz
11028195
Seitenwand für Ofen Bosch Siemens 23003614 rechts 60cm
11053951
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
Backofen-Innenscheibe Bosch Siemens 20005923, 60cm, IR-beschichtet
11049690
Dampfgarer,Backofenscheibe,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
12041789 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157611
Thermostate
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
10030532 DREHGRIFF RUND BEDRUCKT MIT STRICH
X293120
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
11063468 DAMPFGAREINSATZ
X763900
