Ersatzteile für Neff B1CCE5HN0/03
Neff
B1CCE5HN0/03
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
381293
381337
Befestigung mit 4 Haken.
610001
274495
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
206257
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
265832
Backofenscheibe,Tür
381600
611203
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Außenfenster für Türe NEFF 00776108 in Backofen Herd
379845
Frontglasscheibe inklusive 2 Schrauben und 2 Dichtungen Tür
380554
10027496
Abdeckung 10004802
381290
614322
10102201
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
265839
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
381286
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10027505
282577
11032064
Lampenabdeckung
10029026
Dichtungsband 11018697
273273
10027498
Türgriff NEFF 11020883 für Herd
383594
602975
11026295
Türscharnier Scharnier ungedaempft 17,2 Nm / 18,7 Nm Brera 12029626
10029031
Türscharnier 12029626 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029626
286054
Ring 10009921
381595
386106
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
10103998
600938
265838
10029027
10003689
10035210
10027513
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
Kabelbaum 10005505
381378
386331
10029028
Ring 10004803
381291
381500
10027592
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
241919
10027229
381287
241994
11009560
10029029
10031697
10005419
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 11024724 Backofen
383793
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10007086 HALTER
M396468
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
BEDIENFELD
M901290
BEDIENFELD Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
R59110
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
11022059 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
10004335 KNEBEL (1200W)
M212124
10004335 KNEBEL (1200W) Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10004847 SCHALTER-WAHLSCHALTER
M900758
10004847 SCHALTER-WAHLSCHALTER Schalter / Taster
12020369 NETZSTECKER
M94235
12020369 NETZSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
