Ersatzteile für Neff B1AVD0AN0/79
Neff
B1AVD0AN0/79
600938
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
265832
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
11032064
Lampenabdeckung
381600
381293
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
312763
274495
206257
10005369
381337
Befestigung mit 4 Haken.
611203
610001
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
10027496
Türscharnier BOSCH 12028763 für Backofen
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028763
614322
Abdeckung 10004802
381290
11009560
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
10102201
265839
10103029
10027505
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Schraube 00632787
302285
381286
Schraube 00633684
302586
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
Heizelement,Heizelement
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
Bodenwanne
Heizung-Unterhitze VS bottom heater replacement pack no pyro 20003395
10035274
Heizung-Unterhitze 20003395 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 20003395
Dichtungsband 11018697
273273
10029026
11026295
10029028
10027498
602975
10027539
Dampfgareinsatz für Ofen Bosch 11047076 Gareinsatz,Edelstahl
10035276
Dampfgareinsatz 11047076 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dampfgareinsatz 11047076
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
386106
379949
10003689
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11051366
Netzstecker 12039423 Originalersatzteil von Bosch
10036138
Originalteil von Bosch Netzstecker 12039423
Herd,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
10103998
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
10029027
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Temperaturbegrenzer 205 ºC 10020437
10036318
Temperaturbegrenzer 10020437 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10020437
Türgriff NEFF 11020883 für Herd
383594
11000155
Kabelbaum 10005505
381378
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
381500
302292
Drehgriff 10004323
381175
Ring 10004803
381291
Funktionswahlschalter für Bosch Ofen 10020906 Backofen
10035270
Wahlschalter 10020906 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10020906
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11040407
610999
10027229
Türgriff für Ofen Bosch Siemens 11055815 Edelstahlfarbig Neff Logo
11053625
Bedienmodul Bosch 11065559 für Backofen Bosch
11060726
10029029
Bedienmodul Bosch 11041631 für Backofen
10029158
Bedienmodul 11041631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041631
10005419
Außenfenster für Türe NEFF 00776108 in Backofen Herd
379845
Frontglasscheibe inklusive 2 Schrauben und 2 Dichtungen Tür
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
20003529 OBERHITZE-HEIZUNG
U305814
20003529 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
