398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
381293
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
610001
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10005286
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
10005369
265832
600938
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
407892
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
312763
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd
Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
Türscharnier BOSCH 12028763 für Backofen
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028763
380554
Abdeckung 10004802
381290
614322
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Ringheizung einkreis, 60 cm 11021312
10029154
Ringheizung 11021312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ringheizung 11021312
11032064
Lampenabdeckung
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
381286
265839
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10029026
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wanne 11048270
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
11026295
602975
Dichtungsband 11018697
273273
10103998
Stopfen 10005353
381354
282577
Dichtungsband 10006032
381446
265838
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
Farbe kann variieren.
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
11000155
Kabelbaum 10005505
381378
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
10027592
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Ring 10004803
381291
381500
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
241919
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
381287
11009560
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
10005419
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 11024724 Backofen
383793
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004848 WAHLSCHALTER
Q321707
10005025 DREHGRIFF
Q321799
10005025 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10006703 RING
Q322521
10006703 RING
Gehäuseteile,Ringe
11024933 TÜRGRIFF
Q330282
11024933 TÜRGRIFF
R59110
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
12020369 NETZSTECKER
M94235
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
