Ersatzteile für Neff B1ACE3FW0R/05
Neff
B1ACE3FW0R/05
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
381293
381337
Befestigung mit 4 Haken.
10030474
610001
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
206257
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
10005369
265832
Backofenscheibe,Tür
381600
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten
611203
312763
274495
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
10088344
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
Anschlusskabel 00754547
213699
380554
Abdeckung 10004802
381290
10027496
614322
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Elektronik
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
302401
11032064
Lampenabdeckung
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
381286
265839
10029026
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
Überauszug 2-fach Paar (links und rechts), nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002725
607611
10103998
10027498
11026295
Dichtungsband 11018697
273273
602975
Türscharnier Scharnier ungedaempft 17,2 Nm / 18,7 Nm Brera 12029626
10029031
Türscharnier 12029626 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029626
386106
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
241994
379949
10102201
282577
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
600938
265838
10029027
10003689
Anschlusskabel 12008011
216183
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
Anschlusskabel 12008009
216181
302408
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
11000155
Kabelbaum 10005505
381378
386331
10029028
Ring 10004803
381291
381500
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
241919
381287
10027229
11009560
10029029
Steuerungsmodul 12020329
280151
10005419
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10005025 DREHGRIFF
Q321799
10005025 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10006703 RING
Q322521
10006703 RING Gehäuseteile,Ringe
11024933 TÜRGRIFF
Q330282
11024933 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
11022059 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
10004847 SCHALTER-WAHLSCHALTER
M900758
10004847 SCHALTER-WAHLSCHALTER Schalter / Taster
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
