191261
265832
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
600938
11032064
Lampenabdeckung
381293
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10005286
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10030474
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
10005369
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
10005419
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
610001
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Außenfenster für Türe NEFF 00776108 in Backofen Herd
379845
Frontglasscheibe inklusive 2 Schrauben und 2 Dichtungen
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
Türscharnier BOSCH 12028763 für Backofen
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028763
Bosch Siemens Ofen Teleskopauszug 17001492 1-fach-Auszug
11045642
Abdeckung 10004802
381290
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
11009560
Funktionswahlschalter Bosch Siemens Ofen 10035106 Backofen-Schalter
11050034
614322
265839
10103029
Ofenreiniger
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Stopfen 10005353
381354
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
381286
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
Türgriff NEFF 11020883 für Herd
383594
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
11000155
Dichtungsband 11018697
273273
10029026
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wanne 11048270
Bodenwanne
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
11026295
602975
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
10102201
Nicht für DK geeignet.
282577
Dichtungsband 10006032
381446
10103998
Farbe kann variieren.
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
265838
380554
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
Drehgriff 10004323
381175
Kabelbaum 10005505
381378
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
Ring 10004803
381291
381500
Wahlschalter 10004398
267498
381287
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
241919
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11051366
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
11024724 HEISSLUFTDEFLEKTOR
M903245
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
R59110
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
12020369 NETZSTECKER
M94235
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
