Ersatzteile für Neff B1ACE0AN0R/42
Neff
B1ACE0AN0R/42
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
381293
610001
10030474
Außenfenster für Türe NEFF 00776108 in Backofen Herd
379845
Frontglasscheibe inklusive 2 Schrauben und 2 Dichtungen Tür
206257
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
10005369
265832
381600
381337
Befestigung mit 4 Haken.
611203
274495
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
Türscharnier BOSCH 12028763 für Backofen
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028763
10027496
380554
Abdeckung 10004802
381290
Funktionswahlschalter Bosch Siemens Ofen 10035106 Backofen-Schalter
11050034
614322
265839
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
10103029
11032064
Lampenabdeckung
10027505
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10029026
Türgriff NEFF 11020883 für Herd
383594
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
10027498
Dichtungsband 11018697
273273
10027533
602975
11026295
10103998
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
10102201
Stopfen 10005353
381354
282577
Dichtungsband 10006032
381446
10005419
191261
600938
10029027
10027513
10035210
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
11000155
Kabelbaum 10005505
381378
381500
Drehgriff 10004323
381175
Ring 10004803
381291
386331
10029028
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Wahlschalter 10004398
267498
241919
10027229
381287
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11040407
610999
11009560
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
10029029
10031697
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
10007086 HALTER
M396468
R59110
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
11022059 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
12020369 NETZSTECKER
M94235
12020369 NETZSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
