Ersatzteile für Neff B17CR32N1/43
Neff
B17CR32N1/43
213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10005419
191261
208030
600938
241984
206257
208324
11000461
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
312763
214191
241491
241483
Mikroschalter 00632790
302286
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
278915
10102201
Türdichtung 00637195
208310
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Anschlusskabel 00754547
213699
383454
214192
Türscharnier 11031408
11000048
241915
381292
11000462
Schraube 00632787
302285
10027505
Schraube 00633684
302586
288995
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
241914
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
Lüftermotor 12012712
277906
383453
602975
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
10027597
383869
216323
Stopfen 10005353
381354
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Dichtungsband 10006032
381446
227212
10031697
Bedienblende 11003189
381726
10027513
Kabelbaum 00632796
302289
265838
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Heissluftleitblech Ecolyse, 60cm, Circo Therm Ecolyse, 60cm, Circo Therm
607547
10027592
Dichtungsband 10001947
380680
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt 00776042
379833
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
10029026
Isolierteil 00771832
265109
10035210
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
S. B. vor 2 Wochen
