Ersatzteile für Neff B17CR32N1/05
Neff
B17CR32N1/05
213811
600938
191261
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
381337
Befestigung mit 4 Haken.
11000461
208030
312763
10005419
208324
227212
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
241483
383454
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
278915
Mikroschalter 00632790
302286
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
612732
380554
10088344
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
11009635
10102201
Türdichtung 00637195
208310
11009560
10103029
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Heissluftleitblech Ecolyse Neff 11003124 für Backofen
605785
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
383453
602975
10027498
11026295
10027597
Türscharnier 12003979
275342
383869
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
10027613
216323
Schraube 00632786
302284
241671
Anschlusskabel 12008011
216183
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
302287
Bedienblende 11003189
381726
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Dichtung 00633009
302360
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuseteil 00771930
241501
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
10027592
11000155
386331
302292
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
241919
Designleisten-Set für Bosch/Siemens Ofen 11054893 Edelstahl, links/rechts
11027800
Gehäuse 11003095
267901
11060431
Isolierteil 00771832
265109
Frontglas mit Innenrahmen für Ofen Bosch Siemens 20000380 Glas, Rahmen
11008839
275492
11009680
214191
241984
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER Federn
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD Sprühteile/ Düsen
