Ersatzteile für Neff B17CR22N1/C1
Neff
B17CR22N1/C1
381293
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
191261
600938
241984
241483
11000461
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
208324
Mikroschalter 00632790
302286
Anschlusskabel 12019530
280024
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Anschlusskabel 00754547
213699
278915
10102201
614322
381286
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 11025432
10027539
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
227212
10027498
Lüftungsblende SIEMENS 11030884 für Backofen
10027634
Lüftungsblende 11030884 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11030884
10027533
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Türscharnier Bosch 11031087 für Backofen Edelstahl
10035959
Türscharnier 11031087 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031087
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Ofen
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Ring 10004803
381291
Dichtungsband 10001947
380680
Lisenen Set Neff 11044466 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
606731
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Justage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! Sondersortiment
10027592
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
Heissluftleitblech Ecolyse, 60cm, Circo Therm Ecolyse, 60cm, Circo Therm
607547
381287
379949
241994
Innenscheibe SIEMENS 00778995 für Backofen
10035961
Innenscheibe 00778995 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innenscheibe 00778995
10029026
10029028
Mikrowelle
10029029
Mikrowelle
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Fettlöser BSH clean 500ml 00311297 311297 Bosch, Siemens, Neff
155534
Fettlöser BOSCH 00311908 für Haushaltsgeräte und Möbel in Küche 500ml
Fettlöser für die intensive Oberflächenreinigung von hartnäckigem Fettschmutz
Biologisch abbaubar
Ideal zur Vorbehandlung von Metallfiltern für Dunsthauben. Maximale Einwirkzeit für Aluminiumoberflächen beträgt 15-20 min
Insbesondere geeignet für Küchenmöbel, Fliesen, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Herd und Edelstahloberflächen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER Federn
00775950 ZWISCHENBODEN
H714795
00775950 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
12021583 ANSCHLUSSKABEL
M217935
12021583 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
10008509 SCHRAUBE
M399704
10008509 SCHRAUBE Befestigungsteile
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00626871 DICHTUNG
D646154
00626871 DICHTUNG Dichtungen
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER Befestigungsteile
11003095 GEHÄUSE
G116717
11003095 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
11003189 BLENDE - STAHL/ SCHWARZ
G116789
11003189 BLENDE - STAHL/ SCHWARZ Gehäuseteile,Blenden
12008009 ANSCHLUSSKABEL
G284945
12008009 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12008011 ANSCHLUSSKABEL
G284947
12008011 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10001388 SCHRAUBE
G505595
10001388 SCHRAUBE Befestigungsteile
12016674 FAN WHEEL
H623449
12016674 FAN WHEEL Sprühteile/ Düsen
11029050 BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
11029050 BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE Befestigungsteile
11036593 GEHÄUSE
Q585523
11036593 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
11054893 LEISTE DESIGNLISENE, SET LINKS UND RECHTS RVSFARBIG
W453368
11054893 LEISTE DESIGNLISENE, SET LINKS UND RECHTS RVSFARBIG Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
