Ersatzteile für Neff B17CR22N1/45
Neff
B17CR22N1/45
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
191261
10030474
312763
600938
10005419
241984
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
11000461
241483
214191
208030
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
241491
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
11009560
Türscharnier 11031408
11000048
11009635
241915
278915
Mikroschalter 00632790
302286
383454
381292
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
612732
380554
Ofen
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
10102201
11000462
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027498
11026295
11009680
241914
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Ofen
Lüftermotor 12012712
277906
302292
Ofen
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
602975
10027597
Designleisten-Set für Bosch/Siemens Ofen 11054893 Edelstahl, links/rechts
11027800
Ofen
383869
216323
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
227212
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
10031697
Türdichtung 00637195
208310
Anschlusskabel 12008011
216183
10088344
265838
302287
Ofen
241671
Ofen
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
Bedienblende 11003189
381726
Ofen
10027513
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Ofen
Dichtung 00633009
302360
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
10027592
Dichtungsband 10001947
380680
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
Heissluftleitblech Ecolyse, 60cm, Circo Therm Ecolyse, 60cm, Circo Therm
607547
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
383453
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Ofen
10027558
Ofen
Gehäuse 11003095
267901
Gehäuse 11021012
274172
241919
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt 00776042
379833
381337
Befestigung mit 4 Haken.
10029028
Mikrowelle
10027613
208324
Isolierteil 00771832
265109
10035210
10029026
10029029
Mikrowelle
275492
Ofen
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Ofen
10027229
Ofen
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER Federn
11019718 HOT-AIR GUIDE PLATE
H623655
11019718 HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile,Gehäuse
00775961 LISENEN SET
H908950
00775961 LISENEN SET Führung/ Schiene
23001427 PANELSIDE
R59110
23001427 PANELSIDE Gehäuseteile
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12016674 FAN WHEEL
H623449
12016674 FAN WHEEL Sprühteile/ Düsen
S. B. vor einer Woche
