213811
191261
600938
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten 11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
208030
10030474
312763
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
11000461
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
208324
227212
241483
278915
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Mikroschalter 00632790
302286
381292
Türdichtung 00637195
208310
383454
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
241915
11009635
11009560
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
10102201
Nicht für DK geeignet.
380554
612732
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
288995
383453
10029026
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
241914
295764
SCHWARZ IC4
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
11026295
602975
383869
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
11000155
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt.
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd
Schraube 00632786
302284
265838
Türscharnier 11031408
11000048
241671
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
Bedienblende 11003189
381726
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Dichtung 00633009
302360
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
10027592
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Heissluftleitblech Ecolyse, 60cm, Circo Therm Ecolyse, 60cm, Circo Therm
607547
302292
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt 00776042
379833
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
Gehäuse 11003095
267901
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Designleisten-Set für Bosch/Siemens Ofen 11054893 Edelstahl, links/rechts
11027800
Gehäuse 11021012
274172
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
241919
11060431
Isolierteil 00771832
265109
275492
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
11009680
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
10005419
241984
216323
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER
11019718 HEISSLUFTLEITBLECH
H623655
Gehäuseteile,Gehäuse
00775961 LISENENSET
H908950
00775961 LISENENSET
R59110
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD
