Ersatzteile für Neff B17CR22N1/35
Neff
B17CR22N1/35
213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10005419
191261
600938
208030
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
208324
206257
11000461
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
312763
214191
241491
241483
Mikroschalter 00632790
302286
278915
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
241915
383454
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
Türscharnier 11031408
11000048
Schraube 10001388
380554
381292
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
612732
11009635
11009560
10102201
Türdichtung 00637195
208310
10103029
11000462
10027505
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
288995
241914
Lüftermotor 12012712
277906
383453
602975
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Abdeckung 11003706
214351
Schraube 00632802
302292
383869
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
10027597
216323
Stopfen 10005353
381354
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Dichtungsband 10006032
381446
227212
10031697
10027513
Bedienblende 11003189
381726
11000155
Kabelbaum 00632796
302289
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
265838
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Kabelhalter 10006056
381450
Dichtungsband 10001947
380680
10027592
Heissluftleitblech Ecolyse, 60cm, Circo Therm Ecolyse, 60cm, Circo Therm
607547
Kabelhalter 10006054
381448
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt 00776042
379833
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Gehäuse 11003095
267901
10029026
10027613
Isolierteil 00771832
265109
Pflegemittel 00311944
377203
10035210
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
10027229
Schraube 00611861
296473
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
