Ersatzteile für Neff B17CR22N1/25
Neff
B17CR22N1/25
213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10005419
191261
208030
10030474
600938
241984
206257
208324
11000461
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
214191
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
241483
Mikroschalter 00632790
302286
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Sondersortiment
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
278915
Anschlusskabel 00754547
213699
383454
214192
Türscharnier 11031408
11000048
241915
10102201
11009635
11009560
381292
Schraube 10001388
380554
Türdichtung 00637195
208310
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
612732
10103029
11000462
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
288995
241914
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
Lüftermotor 12012712
277906
11009680
10027498
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11026295
Abdeckung 11003706
214351
Schraube 00632802
302292
383453
602975
10027597
383869
Designleisten-Set für Bosch/Siemens Ofen 11054893 Edelstahl, links/rechts
11027800
Ofen
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
216323
Stopfen 10005353
381354
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Dichtungsband 10006032
381446
227212
10088344
Bedienblende 11003189
381726
11000155
Kabelbaum 00632796
302289
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
381337
Befestigung mit 4 Haken.
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Abluftkanal 00773698
241671
Verschlusskappe 00632791
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
Gehäuseteil 00771930
241501
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtung 00633009
302360
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Dichtungsband 10001947
380680
10027592
Heissluftleitblech Ecolyse, 60cm, Circo Therm Ecolyse, 60cm, Circo Therm
607547
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt 00776042
379833
Gehäuse 11003095
267901
Zwischenboden 00775950
241919
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
10029026
10029028
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
10027613
Isolierteil 00771832
265109
Pflegemittel 00311944
377203
10035210
Wrasenschirm 12004364
275492
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
Schraube 00611861
296473
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER Federn
11019718 HOT-AIR GUIDE PLATE
H623655
11019718 HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile,Gehäuse
00775961 LISENEN SET
H908950
00775961 LISENEN SET Führung/ Schiene
23001427 PANELSIDE
R59110
23001427 PANELSIDE Gehäuseteile
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12016674 FAN WHEEL
H623449
12016674 FAN WHEEL Sprühteile/ Düsen
Peter Reske vor 3 Wochen
