Ersatzteile für Neff B17CR22N1/17
Neff
B17CR22N1/17
213811
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10030474
312763
191261
10005419
241984
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
381337
Befestigung mit 4 Haken.
241483
11000461
208030
600938
214191
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
241491
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Sondersortiment
383454
Mikroschalter 00632790
302286
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
11009560
11009635
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Ofen
278915
381292
380554
Ofen
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
612732
11000462
10103029
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10027498
11026295
11009680
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Ofen
288995
302292
Ofen
602975
Lüftermotor 12012712
277906
Türscharnier 12003979
275342
10027597
Designleisten-Set für Bosch/Siemens Ofen 11054893 Edelstahl, links/rechts
11027800
Ofen
383869
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10102201
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
227212
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
208324
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
10088344
241671
Ofen
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Ofen
Türdichtung 00637195
208310
Bedienblende 11003189
381726
Ofen
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuseteil 00771930
241501
216323
Dichtung 00633009
302360
Dichtungsband 10001947
380680
10027592
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
Heissluftleitblech Ecolyse, 60cm, Circo Therm Ecolyse, 60cm, Circo Therm
607547
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
383453
Ofen
Gehäuse 11003095
267901
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
241919
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Ofen
10027613
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
Ofen
Pflegemittel 00311944
377203
Isolierteil 00771832
265109
Frontglas mit Innenrahmen für Ofen Bosch Siemens 20000380 Glas, Rahmen
11008839
275492
Ofen
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
296473
Ofen
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER Federn
11019718 HOT-AIR GUIDE PLATE
H623655
11019718 HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile,Gehäuse
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12016674 FAN WHEEL
H623449
12016674 FAN WHEEL Sprühteile/ Düsen
Peter Reske vor 3 Wochen
