Ersatzteile für Neff B17CR22N0/01
Neff
B17CR22N0/01
213811
191261
10103409
600938
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
381337
Befestigung mit 4 Haken.
11000461
208030
10005419
227212
208324
241483
383454
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
278915
Mikroschalter 00632790
302286
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
214192
381292
11009635
Türdichtung 00637195
208310
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
612732
11009560
10102201
10103029
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Heissluftleitblech Ecolyse Neff 11003124 für Backofen
605785
11000462
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027498
288995
11026295
383453
602975
10027597
Türscharnier 12003979
275342
383869
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Pflegemittel 00311944
377203
216323
Schraube 00632786
302284
Abluftkanal für Bosch-Ofen 20002276 Luftführung
10087627
Abluftkanal 20002276 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20002276
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
302287
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
Bedienblende 11003189
381726
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Dichtung 00633009
302360
Gehäuseteil 00771930
241501
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
10027592
302292
386331
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Designleisten-Set für Bosch/Siemens Ofen 11054893 Edelstahl, links/rechts
11027800
241919
Gehäuse 11003095
267901
302532
11060431
Isolierteil 00771832
265109
Frontglas mit Innenrahmen für Ofen Bosch Siemens 20000380 Glas, Rahmen
11008839
Abluftkanal für Ofen BSH Gruppe 00773725 Luftschacht, Luftführung
241673
275492
11009680
296473
214191
241984
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
11004843 SCHIENE
G117859
11004843 SCHIENE Führung/ Schiene
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD Sprühteile/ Düsen
