Ersatzteile für Neff B16P72N1/35
Neff
B16P72N1/35
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
207781
Halterung,Teleskopauszug
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
10103963
204258
207272
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
158129
PTC-Sensor
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Grillrost NEFF 00671319 460x343mm für Backofen Herd
407897
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
209067
Grillrost 465x375mm, OT! 00438149 438149 Bosch, Siemens, Neff, Neff, Constructa
155738
Grillrost NEFF 00438149 465x375mm engmaschiges Kombirost für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00438149 Zubehör z.B. CZ1442X0 , Z1442X0
156131
213600
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477700
205446
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne. Backblech
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Heizung-Oberhitze ZWEIKREIS 2700W 230V 00680504
10003581
Heizung BOSCH 00680504 für Herd
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
206667
301273
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
210152
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
282577
Motor 00608022
206705
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1300W 230V 00680505
608104
10027086
Stossdämpfer 00624133
207684
Schraubensatz 00600243
206370
Distanzteil 00427919
290023
11051366
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar. Halterung
10103998
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Elektronik NEFF 00657044 Steuerungsmodul für Backofen Herd
407889
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
205268
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
206524
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Gehäuse 00612837
296721
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
10027219
299404
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
10027087
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
204404
Platine,Kabel
296442
281857
205283
Abluftkanal 00422128
288902
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
304405
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Blende 00612616
225458
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Blende 00612615
225457
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Sockel für Ofen BSH-Gruppe 00611704 Backofen-Heizung
377834
00478930 ABDECKUNG
9409856
00478930 ABDECKUNG Gehäuseteile
00751405 GESCHENKARTIKEL
D994663
00751405 GESCHENKARTIKEL Zubehörteile
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00611705 DICHTUNG
554591
00611705 DICHTUNG Dichtungen
