Ersatzteile für Neff B16P72N1/01
Neff
B16P72N1/01
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11032064
Lampenabdeckung
207781
Halterung,Teleskopauszug
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
204258
207272
158129
PTC-Sensor
191011
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
209067
Grillrost NEFF 00671319 460x343mm für Backofen Herd
407897
Grillrost 465x375mm, OT! 00438149 438149 Bosch, Siemens, Neff, Neff, Constructa
155738
Grillrost NEFF 00438149 465x375mm engmaschiges Kombirost für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00438149 Zubehör z.B. CZ1442X0 , Z1442X0
156131
213600
207519
Backofenscheibe,Dichtung
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477700
205446
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne. Backblech
11027874
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
Heizung-Oberhitze ZWEIKREIS 2700W 230V 00680504
10003581
Heizung BOSCH 00680504 für Herd
301273
210152
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
206667
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
282577
Motor 00608022
206705
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1300W 230V 00680505
608104
10027086
Stossdämpfer 00624133
207684
Schraubensatz 00600243
206370
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Distanzteil 00427919
290023
11051366
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar. Halterung
10103998
Elektronik NEFF 00657044 Steuerungsmodul für Backofen Herd
407889
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
205268
206524
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
Gehäuse 00612837
296721
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10027219
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
299404
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
10027087
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
281857
205283
204404
Platine,Kabel
296442
Abluftkanal 00422128
288902
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
304405
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Blende 00612616
225458
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Blende 00612615
225457
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Sockel für Ofen BSH-Gruppe 00611704 Backofen-Heizung
377834
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00478930 ABDECKUNG
9409856
00478930 ABDECKUNG Gehäuseteile
00751405 GESCHENKARTIKEL
D994663
00751405 GESCHENKARTIKEL Zubehörteile
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00611705 DICHTUNG
554591
00611705 DICHTUNG Dichtungen
