154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157585
158129
PTC-Sensor
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
10005286
158413
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
211874
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende
Halter 00626581
300442
10027084
10027083
Heizung-Oberhitze ZWEIKREIS 2700W 230V 00680504
10003581
Heizung BOSCH 00680504 für Herd
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Auslöser für Ofen Bosch 00609097 Backofen-Zündung
206733
210152
Distanzteil 00427919
290023
11032064
Lampenabdeckung
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Lampenglas 00628259
207896
Motor 00608022
206705
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1300W 230V 00680505
608104
10027086
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
10103998
Stossdämpfer 00624133
207684
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Uhrenknebel Neff 00612782 für Herd
377851
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
11023905
282577
Vollauszug 4-fach 00708572
378927
Teleskopauszug Nachrüstsatz Neff 00708572 Vollauszug vierfach für Backofen
BSH-Gruppe/Neff.. 00708572 , Zubehör z.B. BA216102 CZ1755X2 JZ1755X2 Z1755X2
- 4-fach-CLOU® Stoppfunktion
- 4-fach Auszug komplett ausziehbar
- Teleskopführungen rechts und links: Backbleche und Roste können auf 4 Ebenen komplett vor das Backrohr gezogen werden
- Zubehör Referenz: Z1755X2 / CZ1755X2 / BA216102 / JZ1755X2
- Auzug für 60cm Öfen
- Sonderzubehör für Herde und Backöfen
- Einfaches und sicheres Bearbeiten des Gargutes ohne Kippen und ohne Griff in das heiße Backrohr.
Diese nachrüstbaren Teleskopauszüge haben keinen Einfluss auf die Garraumgröße, hierdurch können vorhandene Bleche und Roste weiterhin verwendet werden.
Dieses Auszugssystem ist nicht pyrolysefähig.
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Elektronik NEFF 00657044 Steuerungsmodul für Backofen Herd
407889
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 14+0 00611040
377829
Ofenbuchse BSH-Gruppe 00643512 Anschluss
208662
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
299404
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Drehgriff Steg versenkbar NEFF 00614118 für Backofen
377876
206667
301273
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
10027219
205268
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
206524
Führung für Ofen BSH-Gruppe 00612768 Backofen-Gleitschiene
377847
10027087
Gehäuse 00612837
296721
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
205283
204404
Platine,Kabel
296442
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
281857
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Abluftkanal 00422128
288902
Gehäuseteil 00688828
234976
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
304405
Schraubensatz 00600243
206370
296436
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
11031519
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00478930 ABDECKUNG
9409856
00478930 ABDECKUNG
00627984 SOCKEL
D988451
00627984 SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
00748234 LÜFTERFLÜGEL
F149065
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00643761 VENTILATORMOTOR
9418494
00744032 TÜRGRIFF
D992295
00744032 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638
X683172
