Ersatzteile für Neff B16P42N3AU/02
Neff
B16P42N3AU/02
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
11032064
Lampenabdeckung
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
158413
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
158129
PTC-Sensor
211874
205791
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert Herd
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende Herd
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 14+0 00611040
377829
Backofen-Heizelement für Ofen Irca 00665881 2300W 240V
11062762
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
210152
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
301273
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
282577
Lampenglas 00628259
207896
Motor 00608022
206705
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
10027086
Uhrenknebel Neff 00612782 für Herd
377851
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Stossdämpfer 00624133
207684
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Distanzteil 00427919
290023
11051366
10103998
Elektronik NEFF 00657044 Steuerungsmodul für Backofen Herd
407889
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Halter 00626212
300301
Drehgriff Steg versenkbar NEFF 00614118 für Backofen
377876
Gehäuse 00612837
296721
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
10027219
206524
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
299404
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Führung für Ofen BSH-Gruppe 00612768 Backofen-Gleitschiene
377847
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
205268
206667
10027087
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
205283
204404
Platine,Kabel
296442
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
281857
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
Abluftkanal 00422128
288902
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
304405
Gehäuseteil 00688828
234976
296436
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00683387 OBERHITZE-HEIZUNG
2882113
00683387 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00478930 ABDECKUNG
9409856
00478930 ABDECKUNG Gehäuseteile
00627984 SOCKEL
D988451
00627984 SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
00748234 LÜFTERFLÜGEL
F149065
00748234 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
00683388 UNTERHITZE-HEIZUNG
2882181
00683388 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00643761 VENTILATORMOTOR
9418494
00643761 VENTILATORMOTOR Lüfter
00665881 RINGHEIZUNG
9421092
00665881 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00744032 TÜRGRIFF
D992295
00744032 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
