Ersatzteile für Neff B16E74N0GB/01
Neff
B16E74N0GB/01
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
156026
- Energieeffizienzklasse E
11051658
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 14+0 00611040
377829
Türscharnier Kennung "OW" Neff 00751411 für Backofen
609716
Lager 00492731
205820
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
Distanzteil 00420735
288714
Oberhitze-Heizung 1300W + 1500W für Ofen Com [Hersteller-Artikelnummer] Zweikreis-Heizung
11006915
11005385
618902
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
Dichtung für Ofen Bosch Siemens 00427235 Backofendichtung Hitzebeständig
11059439
Halter Profilblech links, Einzelgitter Profilblech links, Einzelgitter 00492825
612205
Uhrenknebel Neff 00612782 für Herd
377851
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Dichtung 00494534
292868
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
282577
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt. Heizelement,Heizelement,Heizelement
158413
Elektronik NEFF 00656844 Steuerungsmodul für Einbaubackofen
209879
Halter Profilblech rechts, Einzelgitter Profilblech rechts, Einzelgitter
612206
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00438146 Hitzeschutz, Backofen
221549
Blech 00438151
221550
Feder 00419050
204167
Feder Neff, Haltefeder Rastung 00419050
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Führung für Ofen BSH-Gruppe 00612768 Backofen-Gleitschiene
377847
Drehgriff Steg versenkbar NEFF 00614118 für Backofen
377876
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Halogenlampe 12V/20W/300°C 00425201
204371
Heizung-Unterhitze 1300W, 240V Neff 00447450 für Herd Bosch
11051247
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611616 Halterung, Backofen
206842
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
Auflageschiene Einhaengstange, links, 1 Ebene Einhaengstange, links, 1 Ebene
607592
204404
Platine,Kabel
296442
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Führung Griffstueck, schwarz Griffstueck, schwarz 00613896
609702
Schaltelement Tuerkontakt komplett Tuerkontakt komplett 00425203
609226
Halogenlampe 189351 12V/20W Neff 00602708 für Backofen
604155
Auflageschiene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene
607591
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Innentür Schauglas innen"NeffLight" 00685311
604399
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770158 Backofenreinigung
241316
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11010438
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681663 Backofen-Zubehör
234164
00438107 SCHIENE
8392671
00438107 SCHIENE Führung/ Schiene
00443281 KATALYSEBLECH
8941872
00443281 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00623748 FEDER
D645027
00623748 FEDER Federn
00613889 FEDER INHALT 2 STÜCK
497016
00613889 FEDER INHALT 2 STÜCK Federn
00614045 HALTERUNG
497248
00614045 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00438106 SCHIENE
8392670
00438106 SCHIENE Führung/ Schiene
00427980 BEFESTIGUNGSTEIL
8937772
00427980 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00443438 ROST
8941985
00443438 ROST Zubehörteile,Roste
00498744 LEISTE
8955711
00498744 LEISTE Gehäuseteile
00602945 GEWINDEBOLZEN
8972906
00665881 RINGHEIZUNG
9421092
00665881 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
BACKOFEN-HEIZELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
BACKOFEN-HEIZELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881 Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
