154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156061
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
157585
10103963
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
207272
158413
611369
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
157962
158129
PTC-Sensor
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
207519
Dichtung,Backofenscheibe
211331
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
156131
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 14+0 00611040
377829
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11006171
11027874
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
206667
210152
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
10027086
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Motor 00608022
206705
Schraubensatz 00600243
206370
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
282577
Distanzteil 00427919
290023
Elektronik NEFF 00657044 Steuerungsmodul für Backofen Herd
407889
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
205268
206524
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10027219
299404
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
205283
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
Abluftkanal 00422128
288902
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
296436
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
10002367
00669412 HALTERUNG
488488
00669412 HALTERUNG
00612773 KNOPF
488668
00612773 KNOPF
00612776 KNOPF
488670
00612776 KNOPF
00612769 FÜHRUNG
491264
00612769 FÜHRUNG
00684715 SEITENTEIL GEHÄUSE
5110110
00684716 SEITENTEIL GEHÄUSE
5110111
PLATTE
540667
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00680684 ABDECKUNG
540671
00680684 ABDECKUNG
00612616 BLENDE
540891
00612616 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00612615 BLENDE
544855
00612615 BLENDE
00670496 HEISSLUFTLEITBLECH
574670
00668825 TÜRGRIFF
589056
00668825 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00422766 FÜHRUNG
7802644
00422766 FÜHRUNG
00422132 ABLUFTKANAL
7809691
00603857 HUTMUTTER
8973559
00603857 HUTMUTTER
00642135 ABLUFTKANAL
8977049
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL
F377346
00648762 MOTOR
2888607
00648762 MOTOR
00612752 MANSCHETTE
487666
00612752 MANSCHETTE
00612753 FÜHRUNG
487668
00612753 FÜHRUNG
00612836 ANTRIEBSACHSE
488703
00612078 BODEN
489406
00612078 BODEN
00612766 FÜHRUNG
489474
00612766 FÜHRUNG
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER
00611706 ABDECKUNG
490983
00611706 ABDECKUNG
00612048 ABSCHIRMUNG
492278
00644891 HALTERUNG
493205
00644891 HALTERUNG
00621224 FILTER KRUG
5085598
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
00614112 KNOPF
529449
00614112 KNOPF
540478
00667740 LUFTKANAL
541352
00667740 LUFTKANAL
00611705 DICHTUNG
554591
00611705 DICHTUNG
00422130 ABLUFTKANAL
7809690
00603860 METALLSCHEIBE
8973561
00642124 FÜHRUNG
8977038
00642124 FÜHRUNG
00478123 ZWISCHENSCHEIBE 1 BACKOFENSEITIG
9409354
00478124 GLASPLATTE
9409355
00478124 GLASPLATTE
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
00688828 GEHÄUSETEIL
D963771
00752255 LÜFTERFLÜGEL
F149408
00637303 DREHKNOPF
G996949
00637303 DREHKNOPF
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL
M135121
X313956
