Ersatzteile für Neff B15P42N3AU/61
Neff
B15P42N3AU/61
157591
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
338836
156479
207983
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
158413
205791
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert Sondersortiment
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende Sondersortiment
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
206667
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
210152
301273
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
282577
Motor 00608022
206705
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
10027086
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
Uhrenknebel Neff 00612782 für Herd
377851
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
11023905
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
211874
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Schraubensatz 00600243
206370
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Führung für Ofen BSH-Gruppe 00612768 Backofen-Gleitschiene
377847
Gehäuse 00612837
296721
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
296442
288904
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
304405
Gehäuseteil 00688828
234976
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
11031519
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Elektronik NEFF 00657044 Steuerungsmodul für Backofen Herd
407889
11010438
10027219
299404
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
205268
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
206524
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Drehgriff Steg versenkbar NEFF 00614118 für Backofen
377876
204404
Platine,Kabel
205283
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
Wahlschalter Neff 00611039 für Herd
377828
Raststellungen 11+0 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Abluftkanal 00422128
288902
Stossdämpfer 00624133
207684
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
10027087
Waschbar und wiederverwendbar: Sparen Sie Geld und reduzieren Sie Abfall, indem Sie das Tuch bei bis zu 60°C erneut waschen. Dieses strapazierfähige Tuch kann mehrfach verwendet werden, ohne seine Wirksamkeit zu verlieren. Sondersortiment
00683387 OBERHITZE-HEIZUNG
2882113
00683387 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00478930 ABDECKUNG
9409856
00478930 ABDECKUNG Gehäuseteile
00627984 SOCKEL
D988451
00627984 SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
00748234 LÜFTERFLÜGEL
F149065
00748234 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00683388 UNTERHITZE-HEIZUNG
2882181
00683388 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00643761 VENTILATORMOTOR
9418494
00643761 VENTILATORMOTOR Lüfter
00665881 RINGHEIZUNG
9421092
00665881 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00744032 TÜRGRIFF
D992295
00744032 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881 Heiz und Kühlelemente
S. B. vor 2 Wochen
