Ersatzteile für Neff B15P42N0S/35
Neff
B15P42N0S/35
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
207781
Halterung,Teleskopauszug
191011
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
207272
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
158413
Grillrost NEFF 00671319 460x343mm für Backofen Herd
407897
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
209067
213600
156131
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477700
205446
11027874
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Heizung-Oberhitze ZWEIKREIS 2700W 230V 00680504
10003581
Heizung BOSCH 00680504 für Herd
206667
Führung 00642124
304043
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
Drehgriff Steg, versenkbar, Facette, edelstahlfarbig 00614110
377874
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1300W 230V 00680505
608104
Motor 00608022
206705
10103963
10027086
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
282577
172466
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar. Halterung
Elektronik NEFF 00657044 Steuerungsmodul für Backofen Herd
407889
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne. Backblech
Lüftungskanal 00667740
257264
206524
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
299404
205268
210152
10027219
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Führung 00612768
377847
Gehäuse 00612837
296721
Abdeckung 00680684
211354
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Filtertopf 00621224
226286
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
205283
Abdeckung 00611706
296442
Bedienmodul programmiert Anzeige 00647408
378233
Display,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Wahlschalter Neff 00611039 für Herd
377828
Raststellungen 11+0 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Uhrenknebel Neff 00612782 für Herd
377851
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Abluftkanal 00422128
288902
Sockel 00611704
377834
Halter 00644891
304405
Antriebsachse 00612836
296720
Abluftkanal 00422130
288904
Schraubensatz 00600243
206370
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
10027087
Blende 00612616
225458
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
10032050
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Abluftkanal 00422132
288905
Blende 00612615
225457
Gehäuseteil 00688828
234976
Backblech Neff 00665761 465x375mm für Backofen
615206
00478930 ABDECKUNG
9409856
00478930 ABDECKUNG Gehäuseteile
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00611705 DICHTUNG
554591
00611705 DICHTUNG Dichtungen
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638
X683172
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638 Dichtungen
S. B. vor 2 Wochen
