Ersatzteile für Neff B15P42N0GB/04
Neff
B15P42N0GB/04
154764
Befestigung mit 10 Haken.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157591
191011
207272
158413
207781
Halterung,Teleskopauszug
209067
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar. Halterung
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
156131
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477700
205446
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027874
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne. Backblech
206667
210152
282577
11010438
Drehgriff Steg, versenkbar, Facette, edelstahlfarbig 00614110
377874
Motor 00608022
206705
10027086
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Uhrenknebel Neff 00612782 für Herd
377851
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
207519
Backofenscheibe,Dichtung
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Elektronik NEFF 00657044 Steuerungsmodul für Backofen Herd
407889
Lüftungskanal 00667740
257264
206524
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
299404
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10027219
Filtertopf 00621224
226286
Abdeckung 00680684
211354
205268
Gehäuse 00612837
296721
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
205283
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
Bedienmodul programmiert Anzeige 00647408
378233
Display,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Wahlschalter Neff 00611039 für Herd
377828
Raststellungen 11+0 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00644891
304405
Antriebsachse 00612836
296720
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422130
288904
Sockel 00611704
377834
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Führung 00612768
377847
213600
Führung 00642124
304043
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Blende 00612616
225458
10027087
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
10032050
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Abdeckung 00611706
296442
Blende 00612615
225457
Gehäuseteil 00688828
234976
Abluftkanal 00422132
288905
00683387 OBERHITZE-HEIZUNG
2882113
00683387 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00478930 ABDECKUNG
9409856
00478930 ABDECKUNG Gehäuseteile
00748234 LÜFTERFLÜGEL
F149065
00748234 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00683388 UNTERHITZE-HEIZUNG
2882181
00683388 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00611705 DICHTUNG
554591
00611705 DICHTUNG Dichtungen
00443438 ROST
8941985
00443438 ROST Zubehörteile,Roste
00643761 VENTILATORMOTOR
9418494
00643761 VENTILATORMOTOR Lüfter
00665881 RINGHEIZUNG
9421092
00665881 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881 Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638
X683172
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638 Dichtungen
S. B. vor einer Woche
